各位大哥水能代替防冻液吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-23 08:15
偶然发现少了点有没有问题?但是就近买不到,水能代替防冻液呢?
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
不能的,车子的防冻液一般用个3年或者4万公里问题不大哈,更换的时候对颜色没有要求,只要是正品防冻液一般都可以(美孚、长城品牌),但是呢不能混加,也不可以用水的。
2021-03-23 08:18 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
防冻液是会消耗一些的。但是不会太多。如果你防冻液低于下线了。你可以补加一点防冻液。同颜色的就行了。应急的话,就是纯净水或者蒸馏水也是可以的。但是不能加太多。
2021-03-23 08:19 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
这种情况偶尔应个急还是可以的,可不能长期这样,要及时去店里更换,一般6L左右就够了的。
2021-03-23 08:19 回复
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
不可以的,自来水的沸点在100度左右,防冻液的沸点比较高,用水来代替防冻液,容易水箱结垢
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
应急可以不过会降低冰点,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
