给轮胎充氮气有什么优点?
大正中牌
0浏览 · 2020-03-07 10:47
平时这样是不是好一些
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
1、提高轮胎行驶的稳定性,减少噪音。氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热胀冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30%~40%,因而使轮胎气压下降速率大幅度降低,可较长时间维持正常胎压,并减少轮胎在凹凸路面的震动,提高轮胎行驶的稳定性。而且氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,因而大大降低了轮胎与地面摩擦时产生的噪音。
2、有效防止爆胎。汽车行驶时,轮胎温度会因其与地面摩擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度急速上升,胎压骤增,会有爆胎的可能。另外高温导致轮胎橡胶老化,胎面磨损剧烈,也是引起爆胎的重要原因。与空气相比,氮气热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,这就降低了轮胎聚热的速度,所以可大大地减少爆胎的几率。
3、延长轮胎使用寿命。空气中的氧气会与轮胎橡胶和钢丝发生氧化反应而使橡胶和钢丝老化,缩短了轮胎的寿命。而氮气由于分子活性小,不易与轮胎的橡胶和钢丝发生化学反应,可延缓橡胶老化。美国的科学家曾做过轮胎充氮气和充空气的对比试验,试验结果表明,充氮气的轮胎比充空气的轮胎可以多跑26%的里程。而且充入轮胎的空气中含有水分,易腐蚀钢圈,而充干燥的氮气还能保护轮圈内部不受氧化或腐蚀。
2020-03-07 10:49 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
没有任何用处,和用空气几乎是一样的,都是流言在蛊惑消费者罢了,你可以自己去做测试。
2020-03-07 10:49 回复
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
平时空气里基本也就是氮气吧,这个觉得一般用车没这个必要使用了!
2020-03-07 10:50 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
氮气在轮胎上的作用 爆胎是公路交通事故中的头号杀手,尤其是在夏天。据统计,高速公路46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的。俗话说:“气压是轮胎的生命,高温是轮胎的主要的杀手”。轮胎的气压过低或过高,都会使轮胎在高速行驶中不断地周向性伸缩变形屈绕,产生的高温导致轮胎橡胶老化,抗疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,容易发生爆胎事故,所以经常保持胎压正常稳定是防止爆胎的关键。 安全性 氮气属于惰性气体,干燥洁净,渗透率低,广泛存于空气中。不会因外界的温度变化而热胀冷缩。轮胎充上氮气后,胎压极其稳定,尤其是高速行车时轮胎不断地进行周向性伸缩,变形加大,磨损加剧,产生的高温会对高速行车造成一定的安全隐患。氮气遇热后膨胀系数低,渗透性低,不易漏气,降低了因为压力遇热而增高造成的爆胎机率,增加车辆行驶的安全性。 由于氮气音传导率低,可以减少噪音,减少震动,使行车舒适宁静。 改善轮胎的吸震弹性,加强轮胎在转变、驱动或刹车使时的贴地性能,提高轮胎与地面的附着能力,使驾驶更操控自如。 氮气中没有氧气,不含水、不含油、延缓了胎体橡胶的老化,加强轮胎使用寿命,减少了对轮毂的氧化腐蚀
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个
给轮胎充氮气就是相对来说可以安静一点,持久一点的啊,感觉不怎么样的。
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
氮气的活跃性比氧气差得多,充在轮胎中,可以保证轮胎气压的稳定,不会使胎压急剧升高。不过,空气中本来就有五分之三的氮气,不给轮胎充氮气也没有大不了的。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
1.氮气音传导率低,可以减少噪音,减少震动,使行车舒适宁静。2.改善轮胎的吸震弹性,加强轮胎在转变、驱动或刹车使时的贴地性能,提高轮胎与地面的附着能力,使驾驶更操控自如。3.氮气中没有氧气,不含水、不含油、延缓了胎体橡胶的老化
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
因为氮气是惰性气体,氮气里面没有氧,没有水分,它能减速橡胶的老化,使轮胎寿命延长,同时在轮胎内的渗透率低,可保持胎压稳定,减少爆胎几率,并减少轮胎在凹凸路面的震动,使车辆行驶平稳,它还有音量传导率低的功能,从而大大降低了轮胎与地面摩擦时产生的噪音等。
但是轮胎充氮气前,需将轮胎内原有的空气抽掉,轮胎内部是由钢丝帘子构成的,轮胎也会由于抽真空而变形,也造成钢丝变形,某种意义上讲,也会造成轮胎的损坏。充了氮气的轮胎,只是相对来说不容易爆胎,但日常维护和使用不当,由于侧面有伤,仍然是有爆胎的危险,所以充了氮气的车,切不可忽视对轮胎的保养和检查。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
说起来好处不少,可也有专门的测评,说即便是充氮气,对安全和降低轮胎温度也没多大的改善。这个钱花的有些不值。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般夏季时会有好多车友给轮胎充氮气,说是胎压不会因为炎热的气温而暴升,减少爆胎。
BU560 关禁闭 已屏蔽
Polo
有点点好处就是车辆高速情况下这个胎加的是氮气的话,轮胎因发热导致的压力增加会减少很多,氮气稳定
短脖子长颈鹿 关禁闭 已屏蔽
氮气和空气毫无区别。忽悠中学物理化学没学好的。
小鱼车缘 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽M7
心里作用大于实际作用。
