机油的话一般质保期是几年的?
zrpzlp
0浏览 · 2020-03-20 15:08
机油的保质期长不长啊?
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
机油保质期5年(未开封)、1年(保养后剩余的机油)、6个月(倒入发动机的机油)。
机油的保质期:
1、未开封的机油:这个保质期一般是5年左右,当然还有10几年保质期的机油,我们估计也用不上。
2、倒入发动机的机油:倒入发动机偶尔使用过的机油,也就是针对会长期不开的车,如果刚换机油后不久需要长期搁置,建议超过6个月后,下次使用更换新机油。如果车内机油已经使用了比较长的一段时间,比如行驶了你平时保养间隔的一半里程,那么放置的时间将缩短,建议放置超过3个月后,下次使用也换新机油。
3、保养后剩余的机油:这个保养剩下的机油,如果保存得当,可以保存1年左右,当然保险起见,建议半年内使用掉。
2020-03-20 15:09 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
机油的保质期一般都是5年,已开封机油的保质期是1年左右,前提一定要密封保存好。
2020-03-20 15:10 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
没花路 关于您咨询的问题,机油如果在不开封、阴凉处保存的情况下,保质期至少可以达到5年左右。机油开封后的保质期应该是6-9个月,因此,如果价格便宜的话,您倒是可以多买几桶放在阴凉处保存,希望我的回答会对您有所帮助。
2020-03-20 15:11 回复
沿途懂得 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
 1、国家家规定的机油保质期是5年,部分机油保质期达12年的时间,所以通常3年以内的机油应该是一点问题都没有的,因为机油不是食品类或医药类,质检总局也有个规定,保质期超过多少年的产品可以不写保质期,这也就是为什么机油上面没有保质期的原因!另外全合成机油要比矿物油的保质期长一些。
2、如果开盖了,就尽量快点用,不用的时候一定要密封保存(一般用蜡),才能更好的达到理想的使用效果,最好半年内用完。
3、为了保证润滑油品的性能,一般要求保存在阴凉干燥的地方,防止进入水及其它杂质异物。如保存时间超过四或五年甚至更长,则开盖使用时要注意油品的气味有无异常、有无沉淀物、颜色是否出现混蚀、发白等不正常现象,如出现不正常现象最好不要使用。
开封后机油的保存方法?
1、开封后立即封存,在4S店或者维修厂保养完成后,应立即将机油瓶盖拧上。需要注意的是,由于原厂的锡纸膜已经破坏,剩下的盖垫隔绝作用有限,这个时候可以使用一层干净塑料薄膜套在瓶口,为了避免破损最好对折几次后套上,然后再拧上瓶盖,这样密封效果更好一些。有条件的也可以在瓶口盖子处滴蜡密封。
2、机油瓶密封后需要将其存放在干燥凉爽的地方,并确保太阳光不会照***,避免里面的机油发生氧化反应。
3、在下次保养取出存放已久的机油后,在向发动机中加入的过程中不要将其完全倒入,应保留一部分,一般来说长时间存放机油瓶底多少会有微量的水分,加入到发动机中会影响其性能发挥甚至产生不良的影响。一般来说使用后的机油密封存放周期按照其类型有所差异:矿物油存储6个月问题不大;半合成可以存放9个月;全合成可以存放12个月甚至更长时间。无论是哪一类型的机油,这段时间都足以支撑到汽车下次保养。
知道了汽车机油有保质期吗?还是应该特别注意机油以下储存条件:
1、罐装及桶装润滑油的理想储存空间是室内,小桶包装及已经开启的任何包装的润滑油必须储存于室内,以免受气候变化的影响。
2、水对任何润滑油均有不良影响,必须经常检查油桶是否泄漏。
3、太低或太高的温度都可能影响润滑油的质量,因此不宜将润滑油长期储存在过热或过冷的地方。
4、当润滑油因储存不好,油中进入灰尘和水后,可能会出现浑浊和沉淀,此时应立即停止使用。
总结:检查汽车机油保质期的最简单的方法是观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保质期是否已过期。保养剩余的机油的处理方法:用蜡密封起来,然后放置在阴凉干燥的地方,半年内用完。
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
全合成的建议换油是1年,半合成和矿物油5000公里或者半年,你按照这个来就行了
