更换轮胎的话,四个轮胎品牌有不一样的可以吗?
zrpzlp
0浏览 · 2020-03-07 11:56
前面的一样,后面的一样,可行?
小名强生 关禁闭 已屏蔽
这个的话也是没有问题的,关键是规格要一样的才行的,最好是都一样吧
2020-03-07 11:58 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
完全可以的。只要保证一点:同轴左右的车轮必须品牌和型号一致。前后可以不一致的。
2020-03-07 11:59 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
可以的,最好将四条轮胎同时更换,如果因某种情况无法满足,那么也至少要保证同一车轴上左右两条轮胎相同
2020-03-07 11:59 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
更换车胎最好是四条轮胎用同一品牌同一花纹的车胎,因为不同品牌的车胎的原料配比是不同的,轮胎橡胶的软硬度是不一样的,也可以同轴轮胎换成同一品牌同一花纹的车胎
快使用双截棍喝喝哈Hi 关禁闭 已屏蔽
金杯海狮
其实最主要就是前轮驱动,不是前面两个品牌和磨损程度滑轮一样基本上就可以,但是尽量还是多换一个品牌的。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一般来说四轮轮胎尽量选择同一品牌同一花纹,不过只要同轴是一样的也没什么问题
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
1、花纹不一样会导致,轮胎接触地面的面积不一样,这样长时间使用会使轮胎磨损不均造成跑偏
2、不同厂家轮胎结构有较大区别,混用轮胎易发生交通事故
3、不同花纹品牌会对你的制动、磨损和高速性能造成严重影响
4、不同的花纹胶料会不匹配,会造成噪音,严重时会对你的车轮轴承造成破坏
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
这个可以对它进行一个更换,应该是可以的啊,反正要保证同一轴上的轮胎一致就行
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别一致)。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
