问 机油保养问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喵喵车拉呱 0浏览 · 2019-12-17 11:13 机油保养问题?美孚速霸这个机油怎么样,有没有用过的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 藍鷹 关禁闭 已屏蔽 思域 美孚的机油还是不错的,不过购买的时候一定要去正规的专营店购买,不要买到假货 2019-12-17 11:14 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 可以的,使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.请车友自己斟酌. 2019-12-17 11:16 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 有两款,新款的1000的是半合成,2000是全合成,全合成也是入门级另的,没有经过任何车系的认证标准。我用过一次2000的全合成感觉质量还是不错的,5000公里后,发动机噪音有所增大,200多块的油,也就是入门级的全合成,也没法要求太高了,我是6000公里换的,按一万公里的标准换感觉不太靠谱。 2019-12-17 11:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 福多財旺福 关禁闭 已屏蔽 哈弗H5经典 机油的选择原则:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级。选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等。2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用。选择柴油机油质量等级时,可按发动机的强化系数来定。但是,当柴油的含硫量大于1.0%时,应选用高一个档次的油。3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用。机油的品牌有很多的比如美孚,壳牌这些我们耳熟能详的,种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同,所以对于你车机油的具体选择,建议你就按你车子保养手册上要求的机油的规格型号和级别去选适合你车的机油就行. 2019-12-17 11:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wei 关禁闭 已屏蔽 小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!用美孚全合成0w-30 2019-12-17 11:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
