问 风朗启动有哒哒哒哒的声音 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 武汉车友4660519 0浏览 · 2019-11-07 10:19 11款风朗早上启动有哒哒哒哒哒声,坐在车内听的很清楚,走了一段后,哒哒声稍微小声一点点,请问有没有情况一样的车主,请赐教。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 问答人工17 关禁闭 已屏蔽 这个正常的,冷车启动都是有一点的 2019-11-07 10:20 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽 最近降温了,天冷了,正常的很,放心吧,其他车系的车子很多也这样的,汽车停放很久后,冷车启动,发动机会产生较强的震动,这个时候的震动和噪音属于正常情况,沉寂已久的发动机各个零部件需要润滑与配合,发动机启动一会过后,发动机就会恢复正常。所以无需太多的担心, 2019-11-07 10:20 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 向往的吃喝玩乐 关禁闭 已屏蔽 冷车启动就算是有声音,也不改这么大啊,建议 楼主你去检查一下,看是哪里的问题,还是该保养了。 2019-11-07 10:21 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态. 2019-11-07 10:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wei 关禁闭 已屏蔽 你这个情况,异响确实是很难处理的,建议还是去4S查吧,让他们多试试,应该可以判定出什么问题的! 2019-11-07 10:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 首先这个“哒哒哒”异响是启动的瞬间有呢?还是启动之后怠速时有呢?如果是瞬间启动的时候有异响,发动机启动之后怠速就没有异响。那这个故障点很有可能是启动马达内部的碳刷出现了故障。启动马达工作的原理是,通过通电之后电磁铁工作,把启动马达的齿轮和发动机的飞轮结合,同时转动,这时就可以带动发动机启动,发动机启动之后齿轮会迅速回位。这个故障就是因为启动马达的齿轮没有迅速回位导致和飞轮打齿发出的异响,所以需要检查下启动马达。如果是发动机启动之后怠速有异响,这个故障点很有可能是发动机缸盖内部的液压挺住和气门的间隙过大导致的。因为车辆公里数多了,使用的年份也就久了,发动机气门和液压挺住都会有一定的磨损。间隙过大之后就会出现“哒哒哒”异响。要解决这个故障就需要拆解缸盖来更换这2个部件。 2019-11-07 10:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友4660519 楼主 关禁闭 已屏蔽 大漠金戈 2019/11/07 10:26:35 发表在 6楼 首先这个“哒哒哒”异响是启动的瞬间有呢?还是启动之后怠速时有呢?如果是瞬间启动的时候有异响,发动机启动之后怠速就没有异响。那这个故障点很有可能是启动马达内部的碳刷出现了故障。启动马达工作的原理是,通过通电之后电磁铁工作,把启动马达的齿轮和发动机的飞轮结合,同时转动,这时就可以带动发动机启动,发动机启动之后齿轮会迅速回位。这个故障就是因为启动马达的齿轮没有迅速回位导致和飞轮打齿发出的异响,所以需要检查下启动马达。如果是发动机启动之后怠速有异响,这个故障点很有可能是发动机缸盖内部的液压挺住和气门的间隙过大导致的。因为车辆公里数多了,使用的年份也就久了,发动机气门和液压挺住都会有一定的磨损。间隙过大...请问更换那两个部件呢,请赐教,谢谢! 2019-12-31 08:14 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
