问 喷油嘴多少公里清洗呢?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-27 13:01
需不需要经常的洗一洗呢,洗洗会不会更健康更省油呢
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
清理喷油嘴看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,二万公里清洗一次就可以。
2021-06-27 13:01 回复
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
喷油嘴儿没有必要频繁的清洗正常环境正常加油的情况下可以考虑在四六万公里之间进行清洗磁
2021-06-27 13:01 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
喷油嘴多久清洗一次?多久更换?喷油嘴其实就是个简单的电磁阀当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油嘴分为高阻喷油嘴和低阻喷油嘴。按线圈电阻值,高阻为三~六Ω,低阻为二~三Ω。高阻喷油嘴只能电压驱动,低阻喷油嘴能电压、电流驱动。电流驱动特点:无附加电阻,回路阻抗小,针阀开启速度快,喷油嘴喷油迟滞时间缩短,响应性好。电压驱动特点:喷油滞后时间较长。喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良,出现以上情况后,会影响混合气质量,其结果是造成更多的积炭,这样就变成了恶性循环。这对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵,使缸内积炭严重;缸筒、活塞环加速磨损,造成怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难及排放超标,严重的会彻底堵塞喷油嘴,损坏发动机。喷油嘴多久清洗一次?喷油嘴清洗间隔,并没有固定答案。喷油嘴不是易损件,车怠速启动都正常则无需清洗。喷油嘴为精密的产品,有多点电喷、单点电喷、直喷等各种类型,一般建议使用类似添加剂的东西来维护平时喷油嘴的清洁,如拆卸清洗的话,操作不当的话,对之后的装配会有一点影响。实际保养时,许多老维修师,会这样建议:针对非常爱车车主又愿意消费的,二万公里清洗一次。针对一般车主,三万公里一次。针对车况好、燃油质量好可以延长到在四六万公里建议清洗一次。喷油嘴清洗的作用喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良,出现以上情况后,会影响混合气质量,其结果是造成更多的积炭,这样就变成了恶性循环。这对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵,使缸内积炭严重;缸筒、活塞环加
2021-06-27 13:01 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下都是五万左右,考虑清 洗也没有什么大的问题,这个不用太着急;也不要听他们忽悠,那么着急清洗。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴基本3万左右就要考虑清洗,其实也可以延长的,如果你开车感觉没什么问题,可以考虑延长到5、6万以后。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
现在汽油很干 净,基本不用考虑清洗喷油嘴,这个其实五六万以后考虑都可以,只要开车没什么感觉暂时不用管!
