07西耶那开空调水温高怎样解决?
北京车友3282934
0浏览 · 2021-08-06 10:25
07年1.5西耶那AT,堵车时开空调水温会飙到倒数第二格,然后空调就没冷风了,待不堵车正常行驶,水温会慢慢下来空调才能再开启。换过电子扇和节温器,状况依旧,不知道怎样能彻底解决这个问题?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车发动机工作的水温正常温度:90度,不过显然,不同设计风格的水温表令我们没有办法准确看出当前汽车水温,不同厂商不同车型的仪表盘设计都有所差异,样式也各式各样,(1)水温过高的原因:1、冷却液不足,冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄露位置,2、散热风扇故障,散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题,3、循环水泵故障,水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障,值得一提的是,发动机水温并不是越低就好,偏低也会造成发动机混合气燃烧不充分,功率降低,并造成润滑不良,还会引起排放超标,(2)发动机水温过低的原因一般也就是节温器损坏或者散热风扇常转,1、节温器是根据发动机水温,如果节百温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在大循环,发动机的水温就可能过低,或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆度掉了,这样发动机的水温也会很低,2、还有就是散热风扇,对于电子扇来说,电路知故障导致电子扇常转;对于硅油风扇道来说,硅油离合器损坏也会导致风扇常转,这些故障都会产生水温低的现象。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
如果开空调出现高温报警的话,你要检查一下几个方面的问题,一个最常见的就是压缩机上面的一个散热器的问题,这个地方如果出了问题了,无法正常散热的,都会导致车辆高温报警的,因此建议你直接回去你当地的销售店或者相关的修理店去检查清楚看看吧
2021-08-06 10:26 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-08-06 10:27 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
检查一下冷凝器啊!换节温器啥用没用。空调产生的热量主要在冷凝器上!冷凝器散热不好,或有堵的地方都会引起高温!
2021-08-06 10:27 回复
轻骑君 关禁闭 已屏蔽
什么都不懂1ABC 关禁闭 已屏蔽
朗逸
可以的
什么都不懂1ABC 关禁闭 已屏蔽
朗逸
支持
什么都不懂1ABC 关禁闭 已屏蔽
朗逸
鼓励
什么都不懂1ABC 关禁闭 已屏蔽
朗逸
不错呢
什么都不懂1ABC 关禁闭 已屏蔽
朗逸
好的
2022-06-10 15:50 来自天津 回复
什么都不懂1ABC 关禁闭 已屏蔽
朗逸
支持
什么都不懂1ABC 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车友0104876 关禁闭 已屏蔽
    2022-07-01 16:10 来自四川
    空尘客栈 关禁闭 已屏蔽
    西耶那
    防冻液改用美孚的,用翅片清洗剂清洗水箱
    2022-08-15 10:57 来自湖南 回复
