求问轮胎的使用寿命是多少公里?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-18 08:52
  轮胎大家都是几年换的呢?一般轮胎能用几年才会老化呢?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
2021-02-18 08:52 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2021-02-18 08:52 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
2021-02-18 08:53 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个在于开车的人,有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况!一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎是否需要更换,取决于轮胎实际的使用情况和轮胎年限。年限正常5-6年, 最简单的方法是通过一元硬币快速判断。将硬币放在轮胎的凹槽内,当硬币背面的花能完全露出时,说明轮胎已经磨损到该更换了。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
轮胎一般的使用寿命在5年8W公里左右,这个也不是绝对的,因为轮胎的使用磨损的情况和路面有着极大的关系
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
轮胎的使用寿命一般就是5年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎一般在4年或8W公里左右更换一次,具体看车辆的行驶路况。具体可以看轮胎的花纹深度和轮胎橡胶的老化程度。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
除破损、鼓包的车胎之外,轮胎寿命(更换)由两项指标决定:1.时间。2.磨损程度。哪项先到按哪项更换。时间5年左右,磨损程度低于轮胎磨损线。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
在轮胎花纹之间,有几道绕轮胎的环形凹槽,凹槽当中相隔一段会有一个“凸点”标记(1.6毫米高度),低于旁边的轮胎花纹,当轮胎花纹磨损程度和这个凸点相平时,表示要更换。这是很多生产厂家作为轮胎安全使用而特设的标记(但并非所有品牌的轮胎都设有这标记)。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
使用专用量尺测检胎纹磨损程度:量尺上面分别是红、黄、绿三种颜色。使用时将量尺伸缩部位顶着轮胎花纹底部察看颜色:绿色→良好;黄色→临界;红色→更换。没有颜色的量尺看刻度:等于或少于1.6毫米要更换。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  汽车轮胎的使用寿命是4年或8万公里。如果有任何损坏,超过5处,需要提前更换。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
正常轮胎寿命是多少,一般来说是7-8万公里就要更换,但这其实来说只是理论值,因为每个人的用车环境是不一样的
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
轮胎一般情况下40000-50000公里,或者4年就要换了哦,到了这个节点,就换了,安全一点!
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
看轮胎中央沟槽的止损点,一般磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车会有影响的。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎的磨损和日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是不同的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。一般情况下,车辆每行驶2万公里左右时,可以进行一次对调。值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。汽车轮胎符合如下条件之一都需要做更换:1、行驶5年或者6-8万公里;2、胎面低于寿命线1.6毫米;3、胎面被扎4次以上的轮胎;4、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;5、胎面被扎直径超过4mm的轮胎;6、胎肩被扎的轮胎。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个是没有具体时间的 正常来说磨损的比较多了 那么就可以选择更换一下了
