发动机护板有必要安装吗?
诚程成
0浏览 · 2020-09-23 09:41
请问各位车友,你们觉得发动机护板有没有必要进行安装呀?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
安装发动机护板有好处,但是也有可能有隐患。所以是否选择安装发动机护板,具体看使用情况。
发动机安装的好处:
车辆在日常行驶过程中,车轮会卷起地面的杂物,比如泥沙、雨水等等。这些东西都有可能会对汽车底盘裸露出来的零部件造成一定的腐蚀。针对这些零部件的保护,安装上发动机护板可以避免这些零部件的损耗。
发动机安装的隐患:
因为汽车在设计的时候,对于安全性能的考虑,如果汽车发生重大碰撞的时候,发动机就会下沉。这样可以避免发动机后移至客舱从而导致车内人员有所伤害。如果发动机安装上了护板,那么发生事故时,发动机下沉这一功能会被阻碍,从而增加车内人员受伤的隐患。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
装不装要取决于你经常在什么路况行驶, 作用都是考虑到环境因素而定的,你行驶的路况很好、很平整例如城市道路的话,建议就别装了;如果在农村路况不是很好,那就装上吧。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑料材质的就可以,金属材质的后期易发生共振异响。
2020-09-23 09:42 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2020-09-23 09:43 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
这种路况比较差呢,还是建议安装一下,可以更好的保护发动机。可以选择塑钢的或者铝合金的。
2020-09-23 09:45 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
如果经常跑也山路或者石头路多的地方,发动机下护板的好处就是防止行驶中去撞击到发动机。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车发动机护板如果是车子行驶路况条件差的话还是有必要装,毕竟对保护车子发动机底部机油底壳和变速箱底部起到一定作用。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
建议不要安装,很多人认为加装发动机底盘护板是在保护发动机。
1、安全性,现在很多车辆都有设计发生前部碰撞发动机下移。
2、通风散热性大打折扣,发动机是整车温度最高的地方,行驶过程机舱内热量需要大量往下散出。
3、一块护板并保护不了发动机什么,加装之后反而减低了车辆通过性,一般都是180~220毫米,但是假装护板后至少要减少30毫米,这对车底盘反而无益,因为发动机位置比底盘更高石头并不会弹到。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
看你平时跑什么路了,如果经常跑烂路或者工地那就安装一个也可以,如果在城市跑就没有必要安装发动机护板。如果非要安装树脂材料的不错,
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
日常行驶绝大多数路况都比较不错,可以选择不装,复杂恶劣的路况那么发动机护板还是有必要装的
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
发动机安装的好处:
发动机安装的隐患:
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
关于发动机的护板安装, 我个人建议最好是根据你所行驶的路况来定 ,在低速市区行驶的话 那么没有必要安装 反而会影响散热 ,经常在农村 国道这样的路况还是有必要安装一个的 个人推荐选择塑钢的柔韧性好不容易 产生共振异响
