问 制动液三年一更换吗?...请问制动液应怎么测??
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-20 10:29
制动液有多少量合适请教
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了您的行车安全,刹车油必须定期更换。一般而言,汽车刹车油需要每两年更换一次,刹车油在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把汽车刹车油换掉较好。
第一种判断方法:按照“保养手册”规定:2年或4万公里,或肉眼可视浑浊时,坚决更换!
第二种判断方法:通过“专业检测设备”检查,含水量达到2.5%,或沸点低于230℃,强制更换!
2021-03-20 10:30 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  在正常情况下,一般行驶四到五万公里或者两年就需更换了,两者无论哪一个先到都需要更换。但切记,不同品牌的制动液不要混合用。 汽车刹车的正常使用对行驶及人生安全都太重要了,所以汽车保养之定期更换制动液是无需置疑。若长时间不换,汽车就会存在一个很大的安全隐患。所以不要存在侥幸心里,觉得制动液不换是没有问题的。
2021-03-20 10:33 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
刹车油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。可以使用仪器检测刹车油的含水量。
2021-03-20 10:33 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这个一般都是建议两年左右更换的,这个主要是为了防止吸水影响性能。
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
一般四年吧,测一下含 水率。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  制动液、防冻液厂家建议是二年一换,其实有些浪费,4S工时费比材料费贵很多。一般驾驶,3年换比较合适,经济、安全。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
刹车油可以5年左右或者4~5万公里去更换一次的。时间长了之后含水量会增加影响刹车性能。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到4S店或汽修厂,通过专业的设备检测,刹车油中的含水量来判断刹车油是否需要更换
