车辆行驶跑偏的话需要做四轮定位吗?
shandongxiaojun
0浏览 · 2019-12-04 09:54
现在车辆跑起来出现跑偏,是做四轮定位还是做轮胎动平衡?
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽车跑偏有很多种原因,例如胎面花纹磨损的程度不一样会跑偏,悬挂系统设计有问题或悬挂受伤、变形、移位等。
汽车跑偏四轮定位却无法解决的情况:
1、胎压不等是导致汽车跑偏的重要原因。每两万公里应调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。
2、两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴和后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,不超过磨损极限。
3、正常情况下新车由于悬挂系统故障,造成跑偏的概率很低,因为出厂前的车辆都已经过厂家的严格检测和调整。但也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差造成的,后者就是由于原厂设计造成的,且后者多造成向右跑偏。
4、转向系的好坏也将影响汽车的直线行驶。各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。如果是转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严重的是横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,到时汽车将完全失去控制。
5、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。
6、前减震器失效。前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。
7、车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙,转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是常见的间隙易过大的部位,应举升车辆仔细检查。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
车辆在使用中,如果出现跑偏、轮胎偏磨严重即啃胎、悬挂受过伤等是需要做四轮定位。
不做动平衡!
2019-12-04 09:56 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽车跑偏四轮定位却无法解决的情况:
2019-12-04 09:56 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
是需要做四轮定位。有的时候我们开车,如果轮胎漏气了,需要卸下来查看的时候,我们做个动平衡就可以,车子方向跑偏有多种原因,换轮胎,吃胎等等,都需要做四轮定位,做过定位后,方向跑偏的问题就会没了,开起车来也就不会那么别扭了。
2019-12-04 09:56 回复
晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
方向跑偏的问题你首先要检查下轮胎的气压是不是一致的,排除这个问题还需要做下四轮定位。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
定位参数异常导致的,那么重新定位试试,一般定位可以解决轮胎磨偏、跑偏的问题,去试试吧
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常车桥,以及悬架的零件被拆下过才需做四轮定位
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
四轮定位,车子一定速度抖动需要做动平衡。
第一代优利欧 关禁闭 已屏蔽
豪越L
和动平衡无关的,优先检查胎压是否一致,然后才是四轮定位,最后是悬挂系统
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个如果是出现跑偏的话是有必要做一下四轮定位,跟这个动力平衡才可以的啊。
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
车辆每行驶2万千米应调换一下轮胎的位置,因为驱动轮轮胎的磨损程度总是会比其他的轮胎大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果车辆出现了跑偏的情况,首先检查车辆的胎压是否正常,四轮轮胎的胎压差要控制在0.2的范围,同轴胎压差要控制在0.1的范围,如果胎压都是正常的,那就需要检查车辆的内倾角是否正常了,需要做四轮定位。
