春秋轮胎胎压各位都调整到多少?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-05-12 08:54
这个有最舒服的最佳值呢?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2021-05-12 08:54 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-12 08:55 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
轮胎的充气压力是不需要随着温度和季节进行调整的,请一定要保证车辆的冷态充气气压在推荐的数值范围内。在推荐范围内你可以根据温度、驾驶工况、油耗要求、操控性能的特殊嗜好进行适当调整
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
简单又怏乐 关禁闭 已屏蔽
胎压2.3到2.5bar是正常的,如果需要准确的胎压值,可以查阅车辆用户手册或者车门B柱、C柱附件旁边的标志,可以看到厂商推荐值。冷却胎压一般在3.5到4.2bar左右。
atp5b6 关禁闭 已屏蔽
标致307
胎压2.2-2.5之间都行,太低伤胎,过高可能会影响到舒适度,我喜欢高胎压,车子开起来带劲还省油,所以我选择了固特异轮胎,采用了新型树脂配方和高分子硅胶材料,也让它比一般轮胎支持更高的胎压。
