请教空气格都是一万公里换掉?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-10 07:15
在哪换的?有必要4S吧?你们空气格都是一万公里换掉的?
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
也可以自己换,我建议空气滤芯是先检查(每次保养都可以检查),脏的严重直接换,不严重吹干净继续用,正常来说空气滤芯的话也就是跑个2万公里或者1年多换一次的,具体看脏不脏吧,而且你也可以自己更换的,这样省钱呀,至于牌子就用博世吧。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-04-10 07:15 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
2021-04-10 07:16 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
一般都是一年或者一万公里左右需要更换一次,如果用车环境恶劣的话需要更加频繁的更换
2021-04-10 07:17 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
Hscene 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个每次保养的时候顺便换一下就可以了,没有必要刻意的更换,这个和保养一起换。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
空气滤芯一般5000-10000公里更换一次就可以了,不过最好每5000公里检查一次,不是特别脏用气枪吹一下就可以了
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶二年或者四万公里的时候需要更换一次滤芯,平常的时候需要吹扫滤芯,保证进气量和新鲜度
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯就10000公里左右换一次就行了。或者两次保养换一次空气滤芯也可以的。网购回来自己换也行的。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯如果是按照公里数来更换的话,那你就1w公里左右就换一次吧。如果路况不好。灰尘大的话,还要提前更换,如果2w公里换的话,太久了。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    空气滤芯(空气格)的作用是起到过滤空气的,否则吸入的杂志颗粒对配件磨损有影响啊。正常的更换周期为一万公里或者一年,当然了也可以考虑环境好两万公里一次,具体的话看具体情况了,价格也不贵的几十一个。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
可以不去4s,每次保养都可以拆下来检查先吹吹的,空气滤芯在更换时间上来说的话是可以跑1.5-2万公里呀,或者说在1年多换一回啊,取决于你们当地的环境质量吧,那么更换时间也有所区别的,脏的严重没有吹的必要就换掉的。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
