淘宝还是4S换,空气滤芯各位用谁家地?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-26 08:32
价格贵不贵啊性价比怎样?质量有保证吧?
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
网购自己换。空气滤芯买曼牌的就可以了。网购的话,一定要选择靠谱的店,最好是旗舰店购买,都是正品的,可靠一点。
2021-03-26 08:36 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
淘宝上的空气滤芯和4S店的区别,最为明显的便是价格方面,在淘宝上购买的空气滤芯比较便宜,一般价格在30块钱左右,如果想要使用质量更好一些的,可以买50-100块钱这个价位的,至于品牌方面,空气滤芯比较出名的品牌有曼牌和马勒。
2021-03-26 08:36 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
自己换就行, 空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-03-26 08:37 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
几十块钱普通的就行,我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    其实汽车的滤芯都是可以自己买了自己换(前提动手能力强),从网上旗舰店购买就行了呀,品牌的话可以选择博世、曼牌的还是不错的呢 ,价格几十元而已,而且滤芯也要定期更换的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    很多车友他们的汽车滤芯一般都是自己买,选择的牌子的话有曼牌或者博世的呀都可以,价格也不高三五十元一个的了,质量还不错的,购买渠道自营旗舰店,换滤芯的周期建议1-2万公里一次。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    想买了滤芯自己换当然也是可以,比较省钱的一种方式哈,建议从一些自营店买吧,这样放心点,一般都是选择博世曼牌的挺好用,同时滤芯脏的厉害必须更换。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
  淘宝还是4S换 都可以的,一个省钱,一个贵好多,所以我是选择自己买自己换。
