一直用全合成,可以改用半合成?
basedi
0浏览 · 2021-03-25 08:47
一直用道达尔9000全合成,可以使用半合成的道达尔7000吗?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。
2021-03-25 08:48 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  全合成机油,再次保养的时候不要降低标准,否则对发动机会造成一定的伤害;如果厂家并没有建议或者指定用什么级别的机油,那就无所谓了,全合成半合成甚至矿物油都可以。
2021-03-25 08:48 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
全合成机油不错的,用的时间比较长,主要是每隔一年或者是1万公里更换一次就可以了,要比半合成机油性能更好。
2021-03-25 08:50 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
当然是可以的。不同机油的基础油不一样。配方不一样。对于我们来说。就是保养和周期不一样。性能不一样。总体来说全合成的更好。保养周期更长,推荐更换全合成机油。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
一直用全合成的情况下,实际上改用半合成最好不要这样做,因为半合成的润滑效果远远没有全合成的效果好。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
如果发动机一直在用全合成,说明他已经习惯全合成的润滑效果,建议不要再更换其他的润滑油,就用全合成吧
