请教朋友们使用哪种火花塞?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-04 07:33
用什么样地火花塞?什么样地火花塞能好一点,具体是什么型号呢?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       车子的火花塞不象别的物件,考虑到匹配的原因,建议还是考虑回店里去换这个原厂的要好用一些。
2021-03-04 07:34 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般而言普通火花塞 2 万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到 6 万公里甚至以上的更换周期。火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。
2021-03-04 07:35 回复
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    正常情况下汽车的火花三万公里的时候进行一次更换的,质保期以内建议在4S店更换原厂的不影响车辆的质保,或者自己更换铂金的火花塞质量更好点的,品牌可以选择博世、NGK不错的。
2021-03-04 07:37 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
选择火花塞可依照发动机的压缩比让发动机更稳定NGK火花塞及ESE火线、转速和空燃比。高压缩比发动机需要运用耐温度高的火花塞;反之,低压缩比发动机运用的火花塞耐温度也相应的要低一些。一般普通火花塞的耐温度为6至7度。改装车辆由于动力的提升,因此火花塞也需要提高一点耐温性,通常原厂使用7度火花塞,改装后的火花塞所使用的温度应该在原有的基础上提高一度。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一看颜色,太黑了就需要改换了;二看 车子是否有车身发抖,提不上速,油耗增加的情况,代表也要更换了。一般三万公里的样子。但是也要看材实来定的,比如说铜芯火花塞 三万公里、铂金火花塞四万公里、铱金火花塞6万公里。品牌如NGK就很不错的。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
普通火花塞的寿命为2万公里,镍材质的可以3万公里,铂金的4万—5万公里,铱金、依铂金可以到10万公里
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    火花塞更换的话一般是在3-4万公里的时候,具体实际更换还要看火花塞的燃烧情况,也可以参考车辆保养手册来的。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
换火花塞,大概就是30000公里左右,就要换了哦,一般换好一点品牌,博士的不错,要双铂金的!
