变速箱油循环机好还是重力更换好,那种最好?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-27 06:26
更换变速箱油循环机好还是重力也行?朋友们都用啥方法更换变速箱油,有必要更换?
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个如果是新车子的话,这个循环机就可以了,这个是比较老的话重力用。
2020-11-27 06:27 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
更换变速箱油的话,肯定是循环机的比较好一点,但是价格比较贵一点,一般的话都是重力更换的
2020-11-27 06:27 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般都是大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。推荐你看看车主手册,参考一下。
2020-11-27 06:28 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
都可,变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我是重力换的5升多,换的不干净,不差钱就建议你循环机更换,那个方法换的彻底一些。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
其实以前的车子都是使用的重力放油的模式 也没有见的哪个出现问题 ,现在所谓的新方式循环计无非浪费更多的油量。
