大家平时给车子打蜡不?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-20 09:15
大家平时给车子打蜡不,用的是固体是液体蜡啊?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
汽车打蜡的好处与坏处
好处
1、上光作用: 上光是车蜡的最基本作用,经过打蜡的车辆,都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色。
2、防水、防酸雨作用:由于车蜡的保护,使得车身的水滴附着量减少,效果十分明显。
3、抗高温作用:汽车常年在外,饱受高温光照,车漆容易老化褪色,打蜡形成的薄膜可以有效反射光线,防止入射光使漆面或底色漆老化褪色。
4、防静电作用: 汽车静电来源于车内纤维织物和行驶过程中空气尘埃与车身摩擦产生。静电常造成诸多不便,车蜡有效阻隔了车身与尘埃,减少了静电的产生。
5、防紫外线作用:车蜡防紫外线作用与它的抗高温作用是并行的,由于紫外线的特性决定了紫外光容易折射进入漆面,防紫外线车蜡充分地考虑了它的这一特性,使其对车表的侵害降到最低。
6、研磨抛光作用:当漆面出现浅划痕时,可使用研磨抛光车蜡,不会伤及车漆。
坏处
1、产品损伤:如今市场上的车蜡多而杂,性能不同其作用和效果也不一样,选择不当或选用了劣质的车蜡,会对车漆造成伤害。
2、易磨损漆面:也正是因为有研磨效果,研磨颗粒在操作不当或多次研磨的情况下,容易磨损漆面。
3、沾污:在高温加上发动机长时间运作的情况下,温度太高车蜡也会融化,很容易粘附灰尘污渍。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
如果自己生活的城市环境比较好的话,一般情况下三四个月打蜡一次就可以了,但是如果生活的地方经常风吹雨淋的话,建议在打蜡的时候,一般情况下两三个月打一次就可以了。
2020-10-20 09:16 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
常在车库停放的车,每4个月打一次蜡即可,经常露天停放的车辆,由于风吹雨淋,建议最好每2—3个月打一次蜡。一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
2020-10-20 09:16 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
这个分品牌和性质,一般车行的用硬蜡,配合抛光机效果要好点,自己家用软蜡或者液体蜡,时效性不如硬蜡长,一般来说硬蜡一年四次足以,当然配合当地的实际天气情况和自己的洗车频次和清洁剂种类没有概论
2020-10-20 09:17 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
新车可以只管洗车,任何保护不用做,等手摸车漆不光滑发涩后,可以选择打蜡(价格50-100)或普通的镀膜(价格50-200)与封釉(价格200-500,为何说普通镀膜与封釉,就是最简单最便宜的膜与釉,因这些与腊一样直接均摊在车漆上,不是采用抛光先破坏原车漆表面的工序.千万别让他们抛光.下次不光滑发涩再继续.
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
车辆买车后基本就需要打蜡(封釉、镀膜、镀晶、隐形车衣都是保护车漆的一种手段,任选其一)了,第一次洗车后,建议打蜡或者封釉或者镀晶镀膜之类的漆面保护,否则容易出现小黄点,去洗车地方让他们给你处理吧!打蜡的次数,一般一年4次以上!一般汽车蜡个人推荐硬蜡之类的,我用的汽车之家的龟牌水晶硬蜡,价格不到百元,你可以看看,自己打蜡不用花钱!就是累点!自己洗完车,干了之后开始打蜡!
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
关于车子打蜡的问题其实一般来说三个月打蜡一次就可以的啊,打蜡可以更好的起到保护车漆的效果的,而且相对成本也是比较便宜的啊。可以选择3M或者龟牌的。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
打过的,汽车车蜡。按形态分为固体蜡和液体蜡。如果从容易使用角度来看,选择液体蜡比较好,固体蜡相对易用性差一点,打蜡麻烦一点,尤其是退蜡时会非常累。固体蜡和液体蜡打完的效果都差不多的,至于何时需要打蜡,看下雨时车身是否形成雨滴就知道了。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
打蜡的作用首先就是防水,防酸雨,由于车蜡的保护,会使车身的水滴附着量减低,效果十分明显,能达到50%到90%;其次是防高温和紫外线,天气炎热时,汽车常年在外行驶或存放很容易因光照而导致车漆老化褪色,而打蜡形成的薄膜可以将部分光线反射,有效避免车漆老化。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3—4个月打一次蜡即可。露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2—3个月打一次蜡。通过触摸也能进行判断,一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
正常汽车打蜡的时间,是根据车蜡层在漆面保持的时间长短来定的,而这个时间又取决于车蜡性能的好坏。一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3至4个月打一次蜡就行。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
我一般有时间的话就是会给车打蜡的啊,基本上这个对车漆表面也是不错的保护的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
汽车打蜡的好处与坏处
好处
坏处
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
感觉脏了不亮了就可以打蜡,固态蜡一般两三个月打一次就行,如果下雨比较频繁,可以提前一点
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
为了保护车漆,最好的办法就是定期打蜡,可以有效的防止车漆的老化,一般2~3个月进行一次打蜡最好。
