请问一下刹车片一般都是多少公里更换比较合适啊?
不知道叫什么好哦
0浏览 · 2020-06-19 14:53
请问一下刹车片一般都是多少公里更换比较合适啊?这个要怎么看的啊?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。
同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车片,必要时需考虑更换。
2020-06-19 14:54 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般不是按照公里数来换的,这个主要是看刹车片的剩余厚度。有些老司机开车比较仔细的话,刹车片可以跑到10万公里以后的。一般刹车片厚度小于5mm就可以考虑更换了。
2020-06-19 14:54 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般行驶3万公里以上就要增加检查刹车片的频率了。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
2020-06-19 14:55 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
刹车片一是看保养手册上的更换周期,二是出现异响要及时检查更换,三是刹车故障灯亮起除了检查手刹车,刹车油是否有问题,还有要及时检查刹车片。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。
刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;
1.根据刹车片厚度
测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。
2.感受制动力的变化
这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。
3.观察故障报警灯
当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。
钱是金生1818 关禁闭 已屏蔽
瑞虎3
(1)刹车片2113和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好的话,甚至可以达到15万公里。
(2)摩擦片厚度极限为不小雨新片的三分之一,摩擦片内外厚度偏差不大于百分之十到十五。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
嗯,刹车片具体的话因人而异,看你踩刹车的频繁程度。看磨损的什么样,这个按公里数或者踩刹车的磨损的程度来区分吧。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车片没有固定的更换周期,正常情况下行驶六万公里后就需要检查,一般六万至八万公里更换。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车片的磨损一般是看具体的厚度来进行更换,平时刹车踩得缓保护的不错的情况下,十万公里都可以。
