刹车盘更换一起换四个?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-15 19:09
需要多少大洋,我花400块钱能换四个吗
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
必须的呀,一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-07-15 19:09 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘六到八万公里左右更换一次,后刹车盘十万公里左右就需要更换了。当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过二毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,就需要及时更换。要养成定期检查、及时维护的习惯。
2021-07-15 19:09 回复
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
刹车不能单换,最好要换一对。如果全部消耗光了,可以考虑换四个。正常都是前面两个一起换,后两个一起换,也可以前后一起换。汽车刹车片通常是五万公里换一次,每行驶五千公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。一、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。新片的厚度为一四毫米,而更换的极限厚度是七毫米,其中包括三毫米多的铁衬板厚度和近四毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。二、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。三、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。四、更换蹄片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。五、制动蹄片更换后,需磨合二百公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
2021-07-15 19:09 回复
