大灯里有雾和水珠?
大家一定要幸福
0浏览 · 2021-03-11 09:03
偶尔发现洗完车子或是下了大雨以后在大灯里有雾和水珠?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
你给汽车4s店打电话也给你这么解释大灯都有散热孔,这个产生轻微水汽属于正常现象,只要过一两天没有了就没事,开大灯也有助于水汽散发,但是如果有水滴,别犹豫了,直接去索赔即可,
2021-03-11 09:05 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
大灯起雾大概率是因为灯密封罩密封不好。导致有水汽进去了。解决办法就是重新检查密封罩就行了。
2021-03-11 09:06 回复
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
车子大灯并不是完全密封的,所以下雨或者潮湿环境会有这种现象产生的。一般开会灯就会蒸发掉的。
2021-03-11 09:07 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"大灯也不是同外界完全封闭的,因为当开灯时里面温度很高,就需要向外排气,熄灯之后又需要进气,以保证内外气压平衡。这就要求大灯要有通气口,但这个通气口是兼顾透气和密封性能的,确保不进水。至于起雾,可能是因为近期雨水比较大,空气中的水分多,随着空气进入等内,凝结在灯罩上造成的。起雾可以不管,几天后自然消失。如果着急,可以用电吹风中档温度吹一下,就没有了。而进水就是大灯密封不严,是质量问题。索赔4S会让你开灯半小时,如果还有才会给你索赔的。"
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                车灯温差起雾水很正常,如果长时间不消失说明车灯密封不严了,车灯不属于易损件和整车质保一样,质保期内有问题可以去4S店申请免费处理解决或更换,以免影响你的正常用车!
