2.5皇冠早上起步时为什么会突然前冲?
哈密瓜00
0浏览 · 2025-04-17 22:08· 发布于广西
07年2.5皇冠每天早上发动挂挡起步时,车会向前冲,但是每天只是有一次这样的情况,再挂拦起步时,就没有这种现象了,请问是什么原因?
小丑鱼帅帅 关禁闭 已屏蔽
锐志
正常,丰田车都这样的,水温上来就好了
2025-04-18 09:34 来自江苏 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况的话,主要与以下几个方面有关系
第一,有时间先用电脑检测一下变速箱系统,看是否有存有故障码,往前冲的话,一般与变速箱控制阀体或者变速箱变矩器,看是否有问题,控制异常,如果有问题更换一下就可以
第二,发动机变速箱固定机脚看是否老化破裂导致缓冲不好而从而引起冲击的,如果机角有问题,拆掉更换一下的话,费用市场上在300到500左右就可以了
2025-04-17 22:14 回复
小丑鱼帅帅 关禁闭 已屏蔽
锐志
正常,丰田车都这样的,水温上来就好了
生少爷 关禁闭 已屏蔽
皇冠
好正常啊!一定要水温上之后才可以走车!因为这么多年的车 波箱内部的胶圈已经老化   会泄压!!另外他是后驱车  波箱挂挡 的力度会随传动轴到后差速 器!
2025-04-19 10:54 来自广东 回复
生少爷 关禁闭 已屏蔽
皇冠
有好大冲击感  也要同时检查波箱阀体!
2025-04-19 10:55 来自广东 回复
白禾1 关禁闭 已屏蔽
是不是停的时间长了第一次起步他自己会加速?我之前开的一辆08年也是这样
轴距三米五 关禁闭 已屏蔽
刚启动时转速高,夏天也是这样的
田丰007 关禁闭 已屏蔽
我觉得这是正常,八代半凯美瑞启动开了几十米后总会突然往前冲,然后就好了,没有任何故障码,保养正常,三万公里无故障
2025-05-21 20:41 来自江苏 回复
