18款皇冠熄火之后中控屏幕不断电
之家车友6963442
0浏览 · 2025-03-16 21:08· 发布于安徽
熄火之后,打开车门,中控屏幕不断电,锁不上车门,提醒请断开电源,什么原因,
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
一般是车身系统有故障导致的,比如电子转向锁故障,导致车身电脑不能休眠,所以中控屏幕也不会断电,另外一种情况是,门锁开关的问题,开关有问题,导致电脑无法识别车门是否打开,所以中控屏幕也不会断电
2025-03-16 21:10 来自广东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这种情况的话一般都是中控屏这一边的数据问题,或者说中控屏本身的质量问题导致的,这边处理方法,建议先给车断电10分钟之后重新接回去,看看这种症状是否会消失,会消失的话,找到中控屏,这边设置重新恢复一下看看。这个问题不处理的话,车辆这边会出现锁车之后会有漏电的情况。
2025-03-16 21:11 来自 回复
露水2014 关禁闭 已屏蔽
电路问题 看看保鲜盒有短路的吗   再看看中控线路有短路的不
2025-03-16 23:09 来自河北 回复
实话实说汽车的那些事 关禁闭 已屏蔽
皇冠
P档挂到位么?
2025-03-17 18:35 来自浙江 回复
家有极品2t皇冠 关禁闭 已屏蔽
皇冠
改装了,问问卖你车的
2025-03-18 13:16 来自浙江 回复
