奥德赛烧机油应该怎么去解决好呢
天与空倌
0浏览 · 2024-07-16 07:55· 发布于福建
2017款广汽本田奥德赛2.4L 豪华版,CVT变速箱,目前烧机油问题刚出现,现在98000km,这次跑了大概5千公里左右机油就到尺底了,想找一个安全可靠的解决办法
国际通缉令吨 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2024-07-16 09:00 来自河南
    国杠1573抬杠运动员 关禁闭 已屏蔽
    ID.4 X
    本田这款2.4的发动机确实会有烧机油的情况,你可以提高机油粘度,这样的话就能够有效的缓解烧机油的情况,可以选择030或者040的高粘度机油
    2024-07-16 12:22 来自河北 回复
    稻草上的火鸡2015 关禁闭 已屏蔽
    哪吒U
    活塞环释放清洗一下试试
    2024-07-16 16:53 来自山东 回复
    学不会拽 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
    我告诉你一个好方法,用原厂推荐的020机油,保养的时候多买一瓶小的,开200公里左右加400毫升进去,一小瓶加完刚好可以到下一次保养.6000公里左右,我就是这么操作的
    2024-07-16 21:35 来自浙江 回复
    东莞车友0770719 关禁闭 已屏蔽
    我的18款也烧了
    2024-07-18 20:22 来自广东 回复
    司有普安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
    嘉华(进口)
    不要换高粘度机油,先检查,如果磨损严重务必大修,先查磨损,没有磨损不用大修,之后阀和垫,这些都会导致机油消耗大,最后才是活塞环,不要泡缸盘轴会腐蚀发动机
    2025-03-26 14:16 来自辽宁 回复
    司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
    不是所有的烧机油都只能大修
    2025-06-17 14:24 来自辽宁 回复
    司有普安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
    嘉华(进口)
    烧机油后不要着急维修,先检查磨损,要是没有严重磨损就没事,有严重磨损就不要再考虑任何修复,直接凑合开或者大修发动机,没有严重磨损的前提下,考虑垫和阀,都没事,就是活塞环堵塞了。但是不要泡缸盘轴会腐蚀发动机。一定要安全的方式疏通活塞环。
    2025-06-21 14:41 来自辽宁 回复
    司有普谈汽车养护烧机油解决办法 关禁闭 已屏蔽
    车友们,当车辆出现烧机油的情况时,必须保持冷静,不要急于进行维修。首先,要对发动机内部的磨损情况进行全面且细致的检查。如果检查结果显示磨损程度较轻,那么问题相对较小,可以暂时不用担心。然而,如果磨损非常严重,那么就不建议进行简单的修复了,可以选择继续凑合使用,或者对发动机进行大修。在磨损不严重的情况下,需要重点就看看垫和阀还有活塞环。如果这两样都没事,那很可能是活塞环。如果这两部分都没有出现明显的损坏,那么很可能是活塞环出现了堵塞。但需要注意的是,千万不要采用泡缸盘轴的方法,因为这可能会导致发动机腐蚀。正确的做法是采用安全的方式对活塞环进行疏通。
    2025-06-22 19:56 来自辽宁 回复
    司有普安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
    嘉华(进口)
    烧机油别急修,先查发动机磨损。磨损小,问题不大;磨损大,别小修,凑合开或大修。磨损小,查垫和阀,活塞环。都没事,活塞环堵了。别泡缸盘轴,腐蚀发动机,要安全疏通。
    2025-06-26 11:24 来自辽宁 回复
