朋友们变速箱油根据4S更换吧?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-08 16:48
有必要按4S的吗?他们是不是想搞我的钱
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
如果是自动变速箱油,那么建议每隔六万公里左右去更换一次。手动变速箱,建议每隔两年或四万公里更换一次。
2021-07-08 16:48 回复
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议四到六万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-07-08 16:48 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意,
2021-07-08 16:48 回复
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
要是你的车子还是处于质保期内的话,你可以选择在四店内进行保养,这样不会影响到你的车辆后期质保问题。
