发动机护板什么材质的比较好?
梧州车友2751541
0浏览 · 2021-04-06 11:31
我看给车子装发动机护板的车友还是挺多的,请问什么材质的比较好?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
发动机护板有钢的、强化树脂的、塑料的、铝合金的。
钢板材质的是目前车主选择最多的,它的价格便宜,材质坚硬,对发动机保护的最好,但是重量大,影响底盘配重,还会影响严重事故时发动机安全下沉;
强化树脂与钢板相比重量轻了不少,对于泥沙侵蚀,小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,遇到稍微严重些的托底很容易破碎;
塑料材质的护板成本低重量轻,非常单薄并且强度很差,小刮小蹭就会导致护板破裂,属于护板中最低级的产品;
铝合金护板重量轻,强度高,颜值超高,当然价格也超高,是土豪的选择。
如果你驾驶的路况很不好,崎岖不平,或者你经常去越野,那就安装最结实耐撞的钢制的,可以更好的保护你的底盘,一些越野车的护板甚至用高强度的钢板制作的;
如果你仅仅是在城市中驾驶,或者高速公路居多,用强化树脂或塑料的就行了,目的就是挡挡泥水之类的;
至于铝合金材质的发动机护板,它的优点多多,如果你不差钱,当然是最好的选择。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     发动机下护板还是有必要安装,只是需要根据自己的用车环境来决定采用那种材质的护板,若经常跑恶劣路段可安装锰钢护板,若经常跑城市道路则塑钢护板足矣,
2021-04-06 11:33 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
发动机护板,顾名思义就是保护发动机的,但是很多新购买的车上面都不会装有护板的,因为4S店要从中赚取利润,跟汽配厂合作,在车主购买新车后才告诉他们要装上一块护板。不过这个护板确实是有很大的作用,有的时候我们开车回老家可能会遇到崎岖的地形,这时候如果缺少一块发动机护板就很有可能会剐蹭到底下的发动机,特别是一些地盘比较低的车型,更加有这个必要装护板。
2021-04-06 11:33 回复
固执的小黄花 关禁闭 已屏蔽
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-06 11:34 回复
妞迪 关禁闭 已屏蔽
发动机护板选择什么材质主要看你的用车路况决定吧,普通的路况就用塑钢的就好了,我车上塑钢的护板用了四年了还挺不错的。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,发动机护板可以有效保护发动机底壳被磕碰造成的损害,而且还可以防止泥沙包裹发动机。推荐铝镁合金发动机护板,重量轻散热好。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果确实需要选择发动机护板,建议选择塑钢所塑料材质的就可以了,因为发动机护板只能抵抗轻微托底对发动机位置造成伤害的能力,如果是非常大力的托底,你换成全钢板的也没什么用
莪等祢521 关禁闭 已屏蔽
英朗
吕合金的吧
梦依旧2019 关禁闭 已屏蔽
我给车子装的锰钢的,够硬。
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
塑钢
