防冻液的性能方面如何测试?
之家车友7991166
0浏览 · 2020-12-30 18:08
防冻液更换要求多久
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
四S店里面或者维修店里面都有测试防冻液的仪器检查 防冻液的冰点和沸点的性能
2020-12-30 18:11 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这种东西应该也没有什么性能测试的吧,平时用车过程中多注意检查一下,如果没有防冻液不足就不需要管的。
2020-12-30 18:12 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
1、防冻液并非越纯越好
首先,不要直接加注防冻液母液,防冻液并非越纯越好,直接加注防冻液母液,会出现防冻液变质、低温黏度增大以及发动机温度高等现象,影响车辆的使用寿命。其次加注防冻液前一定要对发动机冷却系统进行清洗。防冻液能除垢,若直接加入,会让脱落的水垢堵塞水管,造成散热不良。最后要注意的是,不可用自来水稀释防冻液,以免自来水中的水垢、杂质和防冻液中的添加剂起反应,生成沉淀。1、防冻液不宜混用
不同型号的防冻液一定不要混用,以免起化学反应、沉淀或产生气泡,因为这样做会对橡胶密封造成损害,通常会造成水泵水封及焊缝处漏水现象。因此,防冻液泄漏后应及时补充同种品牌的防冻液,若无同品牌的防冻液时可临时补充蒸馏水或纯净水。
2、怎么判断防冻液
假冒伪劣防冻液会因配方不科学、腐蚀抑制不平衡,导致水箱和缸体腐蚀。有人直接加盐入水做防冻液,虽冰点下降了,但缸体和水箱严重腐蚀;也有人加入酒精,虽然冰点下降,但沸点也下降,使水箱很易开锅;也有的为减少成本少加防冻剂,使实际冰点高于所标冰点。一般优质防冻液从外观上看:清澈透明、无杂质、不混浊、无刺激性气味,产品外包装上应有详细的生产单位名称,产品说明书以及明确的指标说明。
3、选择什么规格的防冻液
目前市场上防冻液的冰点有15、25、30、40等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10以上的为宜。在冬季应选择使用低冰点的防冻液,冰点越低,防冻液的抗冻性能越强。在北京一般选择冰点为30的防冻液,北京的气温一般不会低于30。
2020-12-30 18:13 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
防冻液一般可以通过观察颜色、浑浊度等确定是不是需要更换,耐低温方面应该没有太大的问题,如果其中有一半的乙二醇,就应该能应付国内大部分地区低温的。
