大家一般都是早上去加油吗?
1个车主
0浏览 · 2020-10-03 09:10
都说早上加油加的多。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
现在油罐都是埋地下的,受温度影响基本没有,什么时候加油都无所谓,只是别赶上刚刚卸完油
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
早上或晚上加油比较好,特别应该注意在夏季避免中午太阳毒、气温高时加油。因为汽油是以体积而不是以重量计费,热胀冷缩
2020-10-03 09:11 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
时间无所谓,各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
2020-10-03 09:11 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
什么时候有空就什么时候去加,哪那么多讲究啊,你给老司机毒害的不浅啊,赶紧醒醒,
2020-10-03 09:11 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
理论上都是这样,但是实际上无所谓,早晨晚上中午加油,基本影响忽略不计的。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
其实早晚的温差也不会导致加油加的太多的,所以随时可以去加的,没有必要特意早晨去加。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这个就算是早上去加的话,也多不了多少的,没有必要刻意的非得早上去加油的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般早上的温度都比较低, 所以汽油的密度相对来说也就比较大了,而中午的温度非常高,汽油的密度也比较小,所以加同样价钱的油,早上加的话重量就会大,自然就能省钱了。不过,这只是理论上的说法,在以前确实是这样,由于以前科技的落后以及经济水平的落后,大部门的油箱都是露天搁置的,难免就会产生温度的差别。而现在,由于科技的进步,油箱已经有专门的地下储存地,这个地下储存的优点就是可以使油箱保持恒温,不管你什么天气什么时候过去,汽油的温度都是一样的,所以说不会存在密度的差异,早上加油中午加油都一样。
噜啦噜啦嘞 关禁闭 已屏蔽
宝马1系(进口)
我是晚上12,1点去 早上几乎要排队 浪费时间
