更换轮胎花纹不一样会有什么后果吗?
诚程成
0浏览 · 2019-10-16 22:58
更换轮胎如果花纹不一样会有什么后果吗?
问答人工4 关禁闭 已屏蔽
一般情况下没什么危害,花纹只说轮胎对地面的摩擦力的大小有区别,以及排水,防滑有区分..轮胎花纹不同,摩擦系数就不同,纹路内排出的雨水量也不同...注意在湿滑路面紧急刹车会造成车侧滑,会增加危险发生的几率...另外花纹不一样的最好不要装在前轮,因为前轮花纹不一样的话可能会导致方向跑偏,吃胎,方向盘抖动。建议换成花纹一致的,另外不一样花纹的轮胎可以留着备用。
2019-10-16 22:59 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎花纹即轮胎胎面上各种纵向、横向、斜向组成的沟槽。轮胎花纹主要有以下几个作用:增大轮胎与地面的摩擦力、降低胎噪增强舒适性、为轮胎散热,排水、提升车辆操控性能、美观,提升视觉效果。 混合轮胎花纹: 混合花纹是将排水能力强的纵向花纹和抓地力强的横向花纹有效结合起来的一种轮胎花纹,在胎面中部一般具有曲折形的纵向花纹,而在胎肩的两边则设计有横向花纹。这样一来,胎面的纵横方向抗滑能力比较好。因此它既适用于不同的硬路面,也适合一些石子较多的路面,是一种综合性轮胎花纹,是一种被广泛应用的花纹。缺点:高速行驶时的噪音较大,不适合于进行高速行驶。 不对称轮胎花纹:不对称花纹即左右两边拥有不同的花纹,这种花纹的轮胎一边花纹可以侧重排水能力,一边花纹可以侧重抓地能力,在急速弯道时可获得更大的抓地力,从而获得更大的弯道稳定性能;另外,不对称轮胎外侧花纹的耐磨性较好,大多数家用车型都采用此类花纹的轮胎。缺点:噪音较大,需区分内、外侧。 单导向轮胎花纹:单导向轮胎的胎纹都是同一方向,设计目的是专供高速行驶,强调抓地力,因此胎块较大、横切纹少,且特别加强中央排水槽让行经湿地时能快速排水,使湿地性能跟非单导向轮胎相当或更好。其特点是运动阻力小,轮胎的速度级别高,操控性能好,外观时尚。 一般用于高速轿跑车或者入门级跑车使用。缺点:单导向轮胎的噪音较大,另外不宜作为备胎,因为它具有方向性。 块状轮胎花纹:这种轮胎的花纹的花纹沟之间都相互连接,表现出单独独立的花纹块结构。这种轮胎的驱动力、制动力强特别强,从而行驶摩擦力大,易产生异常磨损,所以耐磨性差,寿命短。总体来说这种轮胎更适合用于雪地及泥泞道路上。 正是因为这种特点,这种轮胎很少用于家轿上面,而是少部分的用于一些SUV、商务车和特种车辆上面。
2019-10-16 23:05 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别一致)。
在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异)
若您有任何的问题,
请记得随时在问题内加上#HELP 米#呼叫米工,米工会优先回答您的问题!
2019-10-17 14:45 回复
微越野 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
同轴轮胎花纹一样就行
