问 防冻液超常消耗……
岱海湖畔
0浏览 · 2013-10-14 08:42
我的VV入手也二年了,在最近的行驶中发现,防冻液消耗增大,在行驶了400公里之后,那个小水壶里面的防冻液就全没了,但是打开水箱口还可以看到液面。检查了一下,也没有发现明显的渗漏,地面也没有发现滴漏,不知是怎么回事。请教大家简答,谢了!
徐胖子快跑 关禁闭 已屏蔽
水箱坏了,我之前就是,换了个,好了!
2013-10-14 09:08 回复
开威志的花甲老头 关禁闭 已屏蔽
途昂
主、副水箱是相通的。在这两个水箱的水都加满的状态下发动机温度升起来时,冷却水体积膨胀主水箱的水就往副水箱里流,副水箱本身就装满了水,盛不下的水就通过溢水管排出。反之,停车以后,水温下降,冷却水体积相对缩小,副水箱的水被吸入到主水箱里了,这时你所看到的就是副水箱的水消耗比较大的现象了。
2013-10-14 19:52 回复
岱海湖畔 楼主 关禁闭 已屏蔽
缤越
徐胖子快跑 2013-10-14 09:08:18 发表在 沙发
水箱坏了,我之前就是,换了个,好了!
不会吧?这么厉害!那又要花钱更换了!
2013-10-15 12:51 回复
岱海湖畔 楼主 关禁闭 已屏蔽
缤越
开威志的花甲老头 2013-10-14 19:52:33 发表在 板凳
那我以前发现没这么多消耗啊!难道就是最近严重了?
2013-10-15 12:52 回复
粉红限量版 关禁闭 已屏蔽
威志V2
去水箱加压检查吧
淄博车友4615665 关禁闭 已屏蔽
威志V2
还是去看一下比较好了
开威志的花甲老头 关禁闭 已屏蔽
途昂
岱海湖畔 2013/10/15 12:52:00 发表在 4楼
油耗增加的原因很多,如果无辜的油耗增加,就换一家加油站试试。你加的汽油的油品油质油量,如果没事。清洗节气门,火花塞、以及喷油嘴。
看看刹车、胎压、等是不是有问题。
岱海湖畔 楼主 关禁闭 已屏蔽
缤越
开威志的花甲老头 2013-10-17 20:18:02 发表在 7楼
看看刹车、胎压、等是不是有问题。
老哥弄错了,不是油耗增加,是防冻液消耗增加!呵呵
2013-10-19 09:59 回复
岱海湖畔 楼主 关禁闭 已屏蔽
缤越
衣尚物语 2013-10-17 14:17:13 发表在 6楼
还是去看一下比较好了
我正准备在换机油时一起看一下,检查一下。
2013-10-19 09:59 回复
岱海湖畔 楼主 关禁闭 已屏蔽
缤越
粉红限量版 2013-10-17 08:27:22 发表在 5楼
去水箱加压检查吧
怎么加压啊?
2013-10-19 10:00 回复
飞天猪4085 关禁闭 已屏蔽
看看是不是水箱下面的链接管漏,我的之前就是那漏。后来换了个卡子。
开威志的花甲老头 关禁闭 已屏蔽
途昂
看看刹车、胎压、等是不是有问题。
是是是,是我的错!
给另外一个帖子的回复,怎么到这里了!
给你的回复在二楼。板凳!
开威志的花甲老头 关禁闭 已屏蔽
途昂
岱海湖畔 2013-10-19 09:59:08 发表在 8楼
是是是,是我的错!
给另外一个帖子的回复,怎么到这里了!
给你的回复在二楼。板凳!
justincn 关禁闭 已屏蔽
老兄,那后来是如何解决的,我的也是防冻液盒子里的都到底了。
岱海湖畔 楼主 关禁闭 已屏蔽
缤越
justincn 2015/10/15 09:01:50 发表在 14楼
就是填满就好了,再没有短缺过。
2015-10-15 09:34 回复
西安浐灞 关禁闭 已屏蔽
防冻液能混吗?夏天的时候,我看到天汽的维修工往里面加水了,现在液面到底了
岱海湖畔 楼主 关禁闭 已屏蔽
缤越
西安浐灞 2015/10/26 21:42:56 发表在 16楼
原则上是不能混用,绿色的加绿色的,蓝色的加蓝色的。你的如果补充过水,建议全部放掉后,重新加防冻液。记得要全部放掉。包括发动机里面的。
2015-10-27 18:17 回复
南岗仔 关禁闭 已屏蔽
主水箱漏,我今天才换了
