问 请问全合成机油的保养周期是多久?
culturecc
0浏览 · 2021-04-09 09:17
请教一下哦,全合成机油的保养周期是多久?
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般全合成质机油更换周期是1年或者10000公里,半合成质机油更换周期是6个月或者7500公里。
2021-04-09 09:20 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
正常来说,使用半合成的机油就是5000公里,六个月的时间全合成机油就是1万公里,一年。
2021-04-09 09:20 回复
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
全合成机油的换油周期为10000公里12个月,哪个先到哪个为准的,不能单卡一个时限的。
2021-04-09 09:20 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
矿物机油间隔的3个月或者5000公里,半合成的半年或者7500,全合成的一年或者10000就可以了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
看你用什么机油,全合成机油基本1年或者1万公里,半合成半年或者7500公里,矿物的就别用了。
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
每一辆车的行驶工况是不一样的,有些车在较长的时间内在城市道路上路况比较拥挤的路况下行驶,有些车在高速行驶,积碳、磨损的情况都不一样,需要根据情况区别对待。但是我认为,城市道路行驶比较多的,1万公里更换,高速行驶更多的车辆,15000公里的间隔都没有问题。如果汽车行驶里程少的话,会加速机油的变质。机油坏了,很容易失去润滑效果,给发动机造成损坏。 建议8个月就更换一次。
年华921 关禁闭 已屏蔽
全合成机油相对来讲保养的间隔时间比较久,所以一般是一万公里这样做一次,看用车的情况,早一些晚一些也没什么关系。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
一般一万啊,车辆使用全合成的机油保养周期比较长,可以延长到一万公里或者一年,而如果用半合成啊或者矿物油啊,最好是半年或者5000-7000保养的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
当然是1万好啊,机油品牌肯定是推荐大品牌,建议使用美孚品牌全合成5W30的标号还是挺不错的,至于保养周期可以一年或者一万公里。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
肯定一万最合适啊,汽车保养的时候全合成的机油推荐用美孚、壳牌等大品牌的即可,也可以用原厂的全合成,而且保养周期为10000万公里或者1年,而标号的话可以用5w30
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
汽车保养周期,公里数和时间以先到的为准,在参考保养手册的情况下具体看车辆使用的机油类型而定。一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。全合成机油是10000公里或1年更换一次。半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
打开了另外一扇门 关禁闭 已屏蔽
全合成的一般1万公里的
