秋天了胎压高速到多少合适?
1个车主
0浏览 · 2020-09-17 12:19
请老司机们教教,谢谢了。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
2020-09-17 12:20 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2020-09-17 12:21 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
不管什么天气保持在正常的胎压就是可以的,冷车胎压在2.3-2.5个大气压都行,满意望采纳
2020-09-17 12:21 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般冷车胎压2.2~2.5就可以的,秋冬天节的话保持2.5就行的,太高了影响舒适性
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个建议保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
十八子2017 关禁闭 已屏蔽
3
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
没叶的草 关禁闭 已屏蔽
夏利N5
看你车上贴的标签,四季通用
