问 汽车蓄电池多久更换一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 醉凡尘唐山 0浏览 · 2020-06-20 22:13 请各位大神老司机指教一下,普通的蓄电池需要多久换一次?感谢大家帮忙回复! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问皮带抱死不转了 0回答 问n5加油跳枪问题 0回答 问刹车一脚到底刹不住 0回答 全部回复 只看楼主 白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽 标致5008 车辆的蓄电池基本使用寿命都是在四五年左右,但并也还要看具体情况,也可能提前报废。 2020-06-20 22:14 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 正常来讲,汽车电瓶的使用寿命在3年左右。当然这并不是绝对的,电瓶的寿命与车辆维护与使用习惯有很大的关系。现在较多是私家车,车主都挺爱惜自己的车辆,对于车辆保养都比较重视,车况较好的车辆,电瓶能用5-6年都没有问题,而如果车主有一些不太好的使用习惯,那可能1-2年就需要更换了。所以这个没有非常绝对的答案,就看车主的用车习惯。你可以用过以下方便来判断是不是该换了:1、 看电瓶外观:蓄电池在使用过程中发生了一系列的化学反应,但是正常情况下外部是看不出来变化的,如果发现汽车电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包的情况或者观察电瓶桩头上出现了一些白色或绿色的类似粉末状的物体,这些是电瓶的氧化物,如果有这些现象发生那就意味着电瓶出问题了,可能没过多久就得更换新电瓶了。2、看电量观察口:现在一般的汽车蓄电池都有一个观察孔,也叫"电眼",不同的厂家蓄电池电眼颜色可能不一样,有用绿色、黄色和黑色的,绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换,也有绿色、黑色和白色的,绿色表示电量充足,黑色表示需要充电了,白色表示需要更换电瓶了,所以不同的颜色要根据情况判断,不能一概而论。3、 测电瓶电压:在检测电瓶时我们会看到师傅会用一种仪器来对它进行检查,通常可以用电瓶测量仪或万用表测量电瓶的电压来判断是否需要更换电瓶。通常汽油车汽车电瓶是12V,有的多缸柴油机采用的是24V,正常来说,蓄电池空载电压不能太低,如果低于9V,那么就可能造成汽车启动困难或无法启动。在平时使用中要注意下车要关灯和车载设备,在熄火前要关空调,定期检查电池盖上的小孔是否通气,电解液是否足够,注意这些细节,电瓶才能用得长久。 2020-06-20 22:14 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 电瓶在正常情况下,一般使用4年左右,或者负载电压低于10V时就需要考虑更换。在使用时尽量不要熄火后长时间开大灯或播放音乐。如果发生打火困难、起步没劲、灯光亮度变差等现象,都是电瓶需要更换的前兆,需要多加注意。 2020-06-20 22:15 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽 海马王子 电池的使用寿命一般是两年,个别情况下小新维护能够延长2-3年的使用寿命,但是不加爱护粗暴使用的话一年也就差不多该更换新的了。 2020-06-20 22:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 家庭用车比较省、新车的电池很多用到3-4年,不过更换过一次以后一般2年左右就需更换。价格在200元左右。汽车蓄电池的寿命和车况、路况、驾驶员的习惯与保养与否等多种因素有关,缺少车辆使用的常识的人开车不注意保养,半年都有可能坏掉,一般车越新电池越省、因为马达好用省电池、发电机好用蓄电池能充分的充电。 2020-06-20 22:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 先说明一点,蓄电池是没有固定更换年限的。用得不好,一年两年也是它。用得好,三年五年也是它。关键是看你平常是怎么开车的。少在熄火状态下用电,少超短途行驶,少长时间停驶,在点火之前先把空调大灯什么的关掉,这样电池会更耐用些。 2020-06-20 22:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽 汽车电瓶的更换并没有一定的标准,一般在2-5年之间不等,这也与汽车电瓶的保养情况有很大关系。 2020-06-20 22:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 这个一般也没有统一的更换周期的,主要是看使用情况了,如果用车习惯良好,一般用个三五年是不成问题的。一般是啥时候故障不能用了,啥时候考虑换就行 2020-06-20 22:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Zip3 关禁闭 已屏蔽 一般的话如果不亏电的情况下还是能用很多年的,之前我就是老有亏电的现象 2020-06-20 22:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽 长安CS15 现在的市面上的汽车基本都是使用铅酸电瓶,铅酸电瓶的特点就是使用寿命比较短,一般只有两年,车主保养得好的话,也是可以用上三年。 2020-06-20 22:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dfw2003 关禁闭 已屏蔽 只要能打着火就不需要更换 2020-07-01 19:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
