左侧疝气灯经常自动熄灭,怎么办?
魔法师4543
0浏览 · 2020-02-07 13:45
2015年换了疝气灯,2017年改了一***,带小透镜的,然后右侧安定器坏了,换了150一个的路边小店配件,,一个月后,左侧安定器也坏了,换一个网上买的60,一直工作挺好,去年冬,左侧疝气灯经常熄灭,重新开灯,可亮,年前,把左,右安定器换位置,还是熄灭,大家看看,怎么弄?
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
这个建议你去检测一下电路,因为氙气灯是需要高压电弧来激发的啊,检测一下吧
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
如果是对车灯的亮度效果不满意的话,有以下几种改灯方法供参考:
1、更换增强型卤素灯泡,优点是更换简单方便,但亮度提升有限。
2、更换一体式氙气灯或led灯,优点是原车替换型的、安装方便、价格便宜,但发出的光散、铺路效果不理想。
3、更换双光透镜氙气灯,优点就是铺路效果非常好、又宽又亮,缺点是安装麻烦、需要找专业的门店安装,目前是最流行的方法。
4、更换原配总成,优点是方便快捷,缺点是成本太大。
2020-02-07 13:47 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
应该还是安定器的问题导致的,建议检查处理一下。
2020-02-07 13:49 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
这东西是不是受工况温度影响啊,开启一会儿温度升高就不工作了,在谁家安装的就再去让店里的师傅帮你查查
2020-02-07 13:49 回复
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
先检查下继电器线路,特别是接头的地方,看看有无氧化或水渍。然后换一个继电器,40/80A的都可以。我以前遇到过同样的问题,启动时一个亮一个不亮,或是2个亮一会就不亮了,重新启动有亮了。只不过不是电瓶馈电后造成的。回来重新更换了一组继电器线路,问题全部解决。反正继电器线路也便宜,T包上面80A的才20/30元。安装也方便,自己动手就解决了,怎么拆旧的,就怎么安新的线路。如果还是不行,就只能换电瓶了。本来35W的氙气灯就只有8A左右的启动电流,2个灯也就16A。一般来说你是启动30分钟后出现的问题,应该是继电器线路的问题。
魔法师4543 楼主 关禁闭 已屏蔽
累了肩膀借你 2020/02/07 13:52:02 发表在 5楼
刚买了一个70元的55瓦安定器,也不行,我也怀疑是线路的问题,物流能走的时候,再买一套试试,就怕自己安装不上
2020-02-07 13:57 回复
创美323MS 关禁闭 已屏蔽
我的是副驾驶经常不亮我一生气把附驾驶换成卤素灯卡,你的灯碗里面避光罩怎么取下来的,我加过继电器也不管用,有那种一拖一变光线你可以试一下
创美323MS 关禁闭 已屏蔽
    问答人工15 关禁闭 已屏蔽
    你好,我是人工答主,请问有什么问题可以帮你解答...?
    魔法师4543 楼主 关禁闭 已屏蔽
    创美323MS 2020/02/07 14:35:59 发表在 7楼
    原先是一拖二线,能在加一拖一线吗?
    避光罩可以从大灯后面取出来,但必须拆保险杠,把大灯拆下来,才能进行,我找修车师傅拆的,安的一***,给了30元手工费。
    2020-02-10 10:59 回复
    魔法师4543 楼主 关禁闭 已屏蔽
    谢谢大家,问题找到了,小透镜疝气灯的一根线烧断了,重新买了一个h3的灯泡换上,问题解决了!
    2020-03-01 08:43 回复
    魔法师4543 楼主 关禁闭 已屏蔽
    如图
    2020-03-01 08:45 回复
