仪表盘助力灯亮 空调出风口偶尔短时无风
长青藤2010
0浏览 · 2019-08-04 00:14
助力没有了,方向盘沉重,重新启动 汽车,助力恢复,eps灯熄灭,会反复出现这种情况,这是怎么回事?大家给点意见,谢谢!!!开空调出风口偶尔会没有风吹出来,一般持续时间不长,可能也就半分钟一分钟的样子,然后又有凉风吹出来,这是那里出问题了?大家谁知道怎么回事,谢谢大家!!!
pancbpanghj 关禁闭 已屏蔽
风云A8L
助力那个问题应该是插头接触不良的概率大,把助力上的插头重新插拔一下,空调不出风应该是风力电阻有问题,先插拔一下插头,不行的话就换一个新的,咱们这车各种插头包括保险盒里的保险和继电器有时间都要经常插拔一下,因为说不准哪个地方接触不良,还有就是后排座位下面的油泵插头也要经常插拔一下,接触不良会不好打火,亲身经历过
qczjliukun 关禁闭 已屏蔽
故障灯亮电脑有故障码可以电脑检测,应该是扭力传感器,不出风看你风机是不是正常,风机正常看看风箱翻板
2019-08-05 17:55 回复
长青藤2010 楼主 关禁闭 已屏蔽
轩逸
谢谢
2019-08-05 23:40 回复
pancbpanghj 关禁闭 已屏蔽
风云A8L
2019-08-07 12:39 回复
长青藤2010 楼主 关禁闭 已屏蔽
轩逸
pancbpanghj 2019/08/07 12:39:37 发表在 地板
你好 助力插头在哪里?具体是哪一个?谢谢
2019-08-09 00:18 回复
长青藤2010 楼主 关禁闭 已屏蔽
轩逸
qczjliukun 2019/08/05 17:55:55 发表在 沙发
扭力传感器 在哪里? 更换一个需要多少钱?风箱翻板和冷暖风切换翻板不是一个地方吧?谢谢
2019-08-09 00:21 回复
长青藤2010 楼主 关禁闭 已屏蔽
轩逸
我昨天 去按了按插头, 没有拔出来, 四点半左右,至少到晚上九点开车的时候,没再出现eps灯亮,助力没有了的状况,说不定就此好了呢!继续观察看看,现在这些天每次开车都会出现我描述的情况,自己来还好,知道有这个毛病,如果换个人开可能会吓一跳,如果正好拐弯也有可能会发生事故 谢谢你提醒
2019-08-10 07:08 回复
qczjliukun 关禁闭 已屏蔽
长青藤2010 2019/08/09 00:21:29 发表在 5楼
扭力传感器在方向机助力电机背面,风箱翻板不是只有一个冷热交换,还有其他的改变出风位置的翻板
红尘无悔2017 关禁闭 已屏蔽
夏利N5
助力插头在那里呢?
pancbpanghj 关禁闭 已屏蔽
风云A8L
红尘无悔2017 2019/08/11 12:25:42 发表在 8楼
助力插头在那里呢?
顺着方向盘那个立柱找,电子助力是靠电机作用的,立柱上有一个小电机
长青藤2010 楼主 关禁闭 已屏蔽
轩逸
pancbpanghj 2019/08/19 08:20:48 发表在 9楼
谢谢 我找到立柱电机了,是电机上的那个插头吗?
2019-08-19 18:43 回复
pancbpanghj 关禁闭 已屏蔽
风云A8L
长青藤2010 2019/08/19 18:43:29 发表在 10楼
嗯!附近能看到的插头重新插拔一下就行
长青藤2010 楼主 关禁闭 已屏蔽
轩逸
pancbpanghj 2019/08/22 07:25:27 发表在 11楼
嗯!附近能看到的插头重新插拔一下就行
好的,谢谢
2019-08-22 08:11 回复
长青藤2010 楼主 关禁闭 已屏蔽
轩逸
qczjliukun 2019/08/10 14:26:32 发表在 7楼
谢谢你 改变出风位置的翻板在哪里?我一直设定的出风位置是向上的,但是自从发现风时有时无开始,脚下也有风吹出来 ,咱自己可以调整一下吗?
2019-08-28 15:47 回复
长青藤2010 楼主 关禁闭 已屏蔽
轩逸
今天下午开车 感觉是助力电机滋……咕拉……滋……咕拉的那么响几下,有的时候助力故障灯亮 有的时候不亮,开着开着助力才没有了,貌似随着电机响声的时候方向盘也会轻微的动几下,插拔了好几次,傍晚把牙签捅到插头前面的空隙里,又插上了,等待检验
2019-09-01 00:12 回复
