各位大神,方向盘异响是怎么回事?
曾经的梦668
0浏览 · 2019-07-22 23:31
我的一走跌波路段,方向盘这里就响的厉害,咯噔咯噔响,车辆熄火,用手晃动也是咯噔咯噔响,这是怎么回事啊,麻烦大神们给我分析一下,谢谢
火山的爸爸 关禁闭 已屏蔽
您好!导致车辆行驶时有异响的原因有很多,像发动机、变速箱、传动轴、底盘等都会引起车辆有异响,因为看不到实车,不能对故障进行准确判断,建议您与您当地的4S店联系,进行检测与维修。
2019-07-22 23:32 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
判断异响可分以下几步:
1.车辆起步时发出的异响一般属悬挂系统的故障。可能是发动机支架松动或损坏引起的;
2.车辆转向时发出的异响可能是方向系统和悬挂系统的故障。由于车辆在转向过程中,车辆的倾斜使悬挂系统发生形变,同样参与了运动;
3.车辆在路况良好时行驶发出的异响可能是制动系统部件的故障。可能是制动系统部件松动、磨损、制动鼓失圆或制动盘平面不平所致;
4.也可能是车辆连接动静之间的轴承出现问题。如是轴承的问题,驾驶者带少许刹车就能分辨。如车辆做匀速运动时带刹车响声不变,则是轴承出现的问题;
5.车辆在路况不好时行驶出现的异响大都是悬挂系统的问题。也可能是制动系统松动引起的;
6.车辆加速、加速或停车时发出的异响大都是由悬挂系统和制动系统引起的。悬挂系统发出的多是摩擦声。要减少这些异响,驾驶者需注意不要粗暴驾驶,尽量避免颠簸,遇到路况不好时,需减速行驶,避免涉水。这样就能有效的减少车辆底盘的异响。
2019-07-22 23:40 回复
Pussy_Cat 关禁闭 已屏蔽
我的车也这样,是方向盘下面万向节那里松动,用12号板手紧了一下就好了。
2019-07-23 09:21 回复
蓝胖子1658 关禁闭 已屏蔽
伊兰特
先确定是方向盘还是 仪表盘,我的就是仪表盘响,平路没事,烂路才响。走烂路响的时候,到处用手按按,找找异响是哪里发出的,在对症解决。
影壁山 关禁闭 已屏蔽
羚羊
转向立柱万向节
之家车友9098339 关禁闭 已屏蔽
传动系弄点机油就好了
