问 求助,求助,行驶中,油门失效,发电机转速指针飘忽不定
- 魔法师4543
- 0浏览 · 2019-06-04 09:38
今年,经常出现行驶中,油门失效现象,指针在1500转至2500转中间飘忽不定,关钥匙,30秒,恢复正常,刹车,颠簸常能引起发作,20天前,油门固定1000转,修车师傅清洗了节气门,好了10天,这两天,每天能发作5次,大侠指点,太烦了
相关问题
更多
- 花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽
- 帕萨特
行驶中转速表忽上忽下虽然一时不会影响车辆行驶,但听到发动机忽高忽低的咆哮声多少都会让人感到不安。而导致发动机在行驶中转速忽上忽下的原因主要是以下几点:
1、充电线路有故障
充电线路的故障有可能是发电机故障、电池电压传感器故障、蓄电池桩头松动等原因导致的。
因为在车辆行驶中,发电机需要给蓄电池充电。当蓄电池充不上电或者充电不足,发动机ECU就会提高发动机的转速让发电机能够给蓄电池充电,这就导致了行驶中转速表忽上忽下。
2、节气门有故障
节气门的故障可能是节气门位置传感器故障,也可能是节气门控制电机故障。节气门位置传感器顾名思义就是检测节气门的开度,从而控制喷油量;而节气门控制电机的作用则是根据油门的深度相应的将节气门打开一个角度。
当这两个部件故障时,发动机的进气量就会发生改变,从而导致车辆在行驶中转速表忽上忽下。
3、PCV阀或者碳罐电磁阀故障
PCV阀也就是曲轴箱强制通风阀,作用是让窜入到气缸中的可燃混合气再次回到进气管中吸入气缸燃烧;碳罐电磁阀的作用是将油箱里的汽油蒸汽送到进气管吸入气缸燃烧,从而降低油耗。
当这两个阀体出现故障时,进入气缸中燃烧的燃料就会与ECU的设定产生偏差,从而导致行驶中转速表忽上忽下。
4、发动机积碳
发动机节气门以及燃烧室积碳会严重影响到混合气的燃烧。节气门积碳会影响发动机进气;而燃烧室积碳则会影响喷油、点火,严重的会引起早燃爆燃。这就会导致发动机的转速飘忽不定。
