问 在线急等,夏利N5打不着火
- jliang2004
- 0浏览 · 2019-01-14 19:06
2011年的夏利N5,1.3发动机的,今下午在行驶中突然熄火,然后就打不着火了,电瓶有电,起动机也转,钥匙在拧到ON档位时能明显听到汽油泵的嗡嗡声,但是从机舱的汽油滤芯进油口和出油口没有汽油流出,这是汽油泵坏了吗?还是其它原因,急,在线等
相关问题
更多
- 街球手 关禁闭 已屏蔽
- 奇瑞QQ3
- 辉哥乐购 关禁闭 已屏蔽
- C4世嘉
汽车打不着火的原因及解决方法。
人为操作原因:电瓶没电、油箱没油、挡位不对
我们平常接触的很多打不着火的原因都是因为操作不当造成的,比如没油了、没电了、挡位不对,而且这几种情况相当普遍。
第一种:没油了。我们以前出去救援过一辆车,油表显示已在红线以下,自然打不着火。
第二种:电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
第三种:挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。
车辆使用原因:油品不当、未加防冻液、积炭过多
排除人为操作不当的原因以外,还有可能是马达故障,或油泵供油、喷油嘴问题,传感器故障等,遇到这些比较复杂的情况,需专业人士处理。但平时用车多注意以下几项,可避免这些复杂状况的出现。
第一,油品问题。我们曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
第二,未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
共有条对话 >
- jane0898 关禁闭 已屏蔽
- jliang2004 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 街球手 关禁闭 已屏蔽
- 奇瑞QQ3
- 我吓哭过狼 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
- 我吓哭过狼 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
- 10年夏利车 关禁闭 已屏蔽
- 夏利N5
- 10年夏利车 关禁闭 已屏蔽
- 夏利N5
- 10年夏利车 关禁闭 已屏蔽
- 夏利N5
- 10年夏利车 关禁闭 已屏蔽
- 夏利N5
- 10年夏利车 关禁闭 已屏蔽
- 夏利N5
- 10年夏利车 关禁闭 已屏蔽
- 夏利N5
- 10年夏利车 关禁闭 已屏蔽
- 夏利N5
打开App,查看更多评论
