今天拆了一下电瓶,再按上总是熄火
保定车友7830923
0浏览 · 2014-05-27 18:57
今天拆了一下电瓶,再按上行车中踩离合熄火,大神们知道怎么解决吗
mgfcat 关禁闭 已屏蔽
拆一下电瓶线就要洗节气门?谁教给你的?
照16楼的方法做
西安车友4321685 关禁闭 已屏蔽
    保定车友7830923 楼主 关禁闭 已屏蔽
    不要广告
    2014-05-27 19:04 回复
    大神们快来帮忙啊
    2014-05-27 19:05 回复
    jxjty 关禁闭 已屏蔽
    你先试试,把电瓶线先折下,挺十几分钟再接上,这个过程可以让电脑自己再进行匹配一下,看看,电瓶是否接牢靠。祝你好运。
    jxjty 2014-5-27 19:21:24 发表在 4楼
    你先试试,把电话线先折下,挺十几分钟再接上,这个过程可以让电脑自己再进行匹配一下,看看,电瓶是否接牢靠。祝你好运。
    多谢!我去试下
    2014-05-27 19:23 回复
    135zwj 关禁闭 已屏蔽
    断电瓶的话,需要清洗节气门,因为电瓶断电,ECU,节气门都会复位,相信我,不会错
    135zwj 2014-5-27 19:33:48 发表在 6楼
    还得清节气门啊,好麻烦啊
    2014-05-27 19:34 回复
    135zwj 关禁闭 已屏蔽
    笑红尘2015 2014/05/27 19:34:55 发表在 7楼
    还得清节气门啊,好麻烦啊
    必须清洗
    不清不行吗?我看看吧,如果明天不行就得去4s店了
    2014-05-27 19:36 回复
    135zwj 关禁闭 已屏蔽
    笑红尘2015 2014/05/27 19:36:41 发表在 9楼
    不行'放心吧,这个问题不会自愈的,明天还是熄火,当然了也许一直这样,节气门自己调节过来呢
    ,不信你咨询4S,就说断电瓶了,肯定告诉你清洗节气门
    135zwj 2014-5-27 19:38:46 发表在 10楼
    2014-05-27 19:40 回复
    多谢了
    2014-05-27 19:40 回复
    绥化车友8481258 关禁闭 已屏蔽
    笑红尘2015 2014-5-27 18:57:37 发表在 主楼
    开一段路就好了,我的也这样
    试了一下还是不行,得清节气门啊
    2014-05-27 19:55 回复
    爱无止境9 2014-5-27 19:47:15 发表在 13楼
    开一段路就好了,我的也这样
    我又试了一下,还是不行,开了十公里了,还是不行呢
    2014-05-27 19:57 回复
    包头N5 关禁闭 已屏蔽
    是N5吗,还是蒙迪欧,如果是N5做一次ECU初始化,你现在怠速应该低
    挺好87893539 关禁闭 已屏蔽
    笑红尘2015 2014/05/27 19:40:57 发表在 12楼
    多谢了
    不一定啊 我出差几个月 把电瓶负极拆了,回来接上没问题。不清洗节气门。我出差就这样 好几次了。
    mgfcat 关禁闭 已屏蔽
    拆一下电瓶线就要洗节气门?谁教给你的?
    照16楼的方法做
    包头N5 2014-5-27 20:38:50 发表在 16楼
    是n5
    2014-05-28 09:24 回复
    mgfcat 2014-5-28 08:21:43 发表在 18楼
    拆一下电瓶线就要洗节气门?谁教给你的?
    照16楼的方法做
    初始化怎么做、自己能做吗?是不是再拆了电瓶在装上!小女子不懂啊
    2014-05-28 09:27 回复
