问 308冷启动抖动严重喘不开气
临沂车友4363731
0浏览 · 2025-09-02 10:45· 发布于山东
17款手动308冷启动车友们有没有遇到过这个情况,冷启动发动机抖动严重,像喘不开气哮喘一样,今天喘的时间短因为昨天开过,如果两三天不开能喘到一分钟,这个时候加油门也不行没有反应,年初换过电瓶,火花塞,汽油滤芯,清洗节气门及燃烧室,问题依旧,好几年了,有没有懂的兄弟看看是咋回事
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你先去修理厂让师傅用设备测下喷油嘴,要是雾化不好就做个彻底清洗,简单冲冲不行。再检查碳罐电磁阀,要是它卡着关不严,油气混合不对就容易抖。再看看进气歧管有没有积碳,有就清理下,这样下来问题就能解决。
2025-09-02 11:25 来自山东 回复
neuzqx 关禁闭 已屏蔽
检查一下节气门,是不是该清洗了!我也是遇到类似问题,刚刚解决!
2025-09-02 13:20 回复
周末去郊区转转 关禁闭 已屏蔽
你这情况像是油路或者进气的问题,虽然换过火花塞洗过节气门,但喷油嘴或者油泵可能没弄彻底。冷启动时积碳容易吸走部分汽油导致混合气过稀,抖得厉害。检查下燃油压力是不是不够稳,或者进气压力传感器有没有毛病。长期停放后严重的话也可能是机脚胶老化,震动直接传进车里了。
2025-09-02 19:38 来自山东 回复
曾国大侠 关禁闭 已屏蔽
点火线圈的问题
2025-09-03 19:20 来自湖北 回复
赦你無123 关禁闭 已屏蔽
修好了吗?
2025-09-03 22:59 来自山东 回复
标志手动改装高配 关禁闭 已屏蔽
高密不是有个法系专修
2025-09-07 17:22 来自河南 回复
深圳小熊猫 关禁闭 已屏蔽
标致308
首先你的油箱有没有加满油?如果加满油的话,停车出现这种状况的话,这是油箱顶部的内置单向阀坏了,把碳罐腌了,也就是混合气过浓了,导致这种故障,下次如果还出现这种问题的话,你直接把那个碳罐电磁阀的管子拔掉,看是否恢复正常,就是拔掉那个电磁阀的进气口管子
2025-09-07 22:08 来自广东 回复
啤猴子 关禁闭 已屏蔽
奔驰A级
检查一下油路系统,这类问题不容易解决只要是清理清洁时候不一定到位
2025-09-14 09:09 来自山东 回复
