16款手动308仪表闪几下就灭,车窗不能升降,能打火,这是怎么回事?
叽里咕噜202
0浏览 · 2025-04-19 14:53· 发布于天津
16款手动308接通电源仪表闪几下就灭,车窗不能升降,能打着火,是什么情况,请各位指教
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况建议您检查一下发动机的电瓶电压,看看电压有没有出现不足的情况,可能是电瓶寿命到了,直接更换电瓶就可以了,电瓶寿命一般是在5~8年左右,到寿命之后只能更换,没有其他办法
2025-04-19 14:59 来自河北 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况的话,主要与以下几个方面有关系
第一,如果通电以后仪表自动熄灭的话,重点检查一下点火开关本身,看是不是有问题,或者下边插头线路看是否接触不良,先把线路处理一下
第二,如果点火开关插头线路没事的话,正常电瓶电量及车身打铁,看是否有问题,还有仪表盘本身内部看是否脱焊接触不良。有时间可以拆开检查一下
2025-04-19 14:59 来自河南 回复
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
兄弟,这情况可能是电瓶亏电或者电路系统有问题。电瓶亏电会影响仪表和车窗功能,但不影响打火。也可能是车身控制模块出故障,导致部分功能失常。你可以先检查电瓶电量,不行的话,找个汽修店用专业设备检测下电路,就能找出问题啦。
2025-04-19 16:20 回复
