问 13年标志308手动,151300公里,烧机油严重,油耗高,是不是缸拉伤了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 我在仙桃很想你 0浏览 · 2025-02-19 22:28· 发布于湖北 我的是13年标志308手动,151300公里了最近烧机油很严重,油耗也高,大家帮我看看这个缸是不是拉伤了谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后视镜折叠转向轴断了 0回答 问提问:这是什么油? 0回答 问左前大灯不亮 0回答 问底盘松散、如何改善 0回答 问14款手动308 0回答 问车速高了以后会吱吱叫 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过发的照片来看,这个内窥镜在这个发动机气缸里面发动机的缸套上面没有明显的这个拉伤痕迹,发动机刚套都是正常的,车辆出现这个机油消耗的问题的话,这个不排除是因为气门油封出现橡胶老化密封不严导致的这个机油泄漏到气缸里面燃烧引起的这个机油消耗的问题,解决问题的话可以进行更换一下气门有风解决问题。 2025-02-19 22:39 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,看照片的话,你这个缸套是没有拉伤的情况,这边可以先清理一下缸内以及活塞环的积碳,清理完之后进行更换一个原厂的废气阀,这样观察是否会有好转,如果说清洗完之后还是这样的话,是需要考虑进行更换气门油封,气门油封这边可以做免拆更换价格的话在1000多块钱左右。 2025-02-19 22:45 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 低速开车 关禁闭 已屏蔽 不是拉缸问题,就是单纯积碳多,如果是烧机油 这款车主要就是活塞环卡滞或者堵塞,这个可以用安全及解决方案,不需要泡缸盘轴,司--有--普2+18行驶中方案就可以解决,安全有效 2025-02-20 10:20 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浅醉9114 关禁闭 已屏蔽 活塞环卡滞了,我的跑了18万公里,两千公里少半升,加上原厂的汽油清洁剂就可以延缓一些 2025-02-20 16:09 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老狗不哭 关禁闭 已屏蔽 气门油封? 2025-02-20 19:46 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中国航公 关禁闭 已屏蔽 我的本来不烧机油的,被我23000公里才换一次机油,发现少了1.5L,12.4万公里换了之后14.7要才再换一次 2025-02-25 17:57 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 诗酒趁年华0 关禁闭 已屏蔽 活塞环上面怎么有条裂缝 2025-02-25 20:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
