问 一到一千五百转就嗡嗡嗡响很大声,有没有和我一样的解决了吗?
赦你無123
0浏览 · 2025-02-15 23:26· 发布于山东
一到一千五百转就嗡嗡嗡响很大声   有没有和我一样的   解决了吗
赦你無123 楼主 关禁闭 已屏蔽
有人吗 或者有人知道这个情况 帮我一下谢谢
2025-02-15 23:27 回复
赦你無123 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢了
2025-02-15 23:27 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个发动机转速1500转的时候车身会出现这个嗡嗡嗡声音震动声音非常大的问题,这个故障现象就属于我们车辆的发动机脚垫,还有变速箱固定脚垫,橡胶胶老化开裂损坏导致发动机产生的震动,无法缓冲消除,引起震动共振声音出现,
解决问题的话,我们需要把这个发动机还有变速箱的机脚垫给他进行更换一下,解决问题,
单独更换一个机脚垫费用参考价格是在200到230的价格。
2025-02-15 23:39 来自浙江 回复
昵称都被别人取了 关禁闭 已屏蔽
先看看是不是只有1500转的时候发动机声音大,如果是那是共振,没办法解决<不过我这都是117-122km 发动机转速2800-3000转时噪音才会大="">,如果不是那要从机油,机脚垫方面考虑,更换机油,看机脚垫橡胶是不是老化断裂了,或者是不是其他响声,纯属个人意见,仅供参考!
2025-02-16 18:56 来自湖北 回复
zxd147180018 关禁闭 已屏蔽
你是不是该换机油了?
2025-02-17 10:11 来自吉林 回复
kingkoo 关禁闭 已屏蔽
307 1.6的车主深有体会,不光1500r嗡嗡的,2500r也嗡嗡的。
2025-02-17 23:06 来自北京 回复
出去散散步的猫咪pp 关禁闭 已屏蔽
标致308
技术方面的不太懂,还是检查看看
2025-02-18 10:04 来自河南 回复
hnkdmmtd 关禁闭 已屏蔽
标致308
会不会机脚垫坏了,我去年也碰到这样的问题,后面换了发动机的机脚垫好了
2025-02-18 11:40 来自浙江 回复
