打火起动机没反应!
老狗不哭
0浏览 · 2025-02-08 21:17· 发布于黑龙江
12年308自动,打火起动机没反应,检查25A保险丝爆了,换了一个又爆了,然后直接直连的起动机,起动机转,起动机没坏,然后换了一个保险丝,用钥匙打车,起动机又好使了,这是怎么回事,难道保险丝和起动机那块线有短路或者接触不良的症状?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、你这种情况可以先观察一下爆掉的25A保险丝是控制什么的。如果说是控制起动机的,那就是有直接影响,如果说是其他的话,你这边后期再观察一下启动机有没有问题、车辆在无法启动的时候,检查一下启动机上面的信号线有没有电,有电的话那就是起动机坏了,如果说没有电,那就需要检查保险丝和继电器的问题。
2025-02-08 21:20 来自广东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
出现这种情况的话,主要考虑还是这个起动机的电磁离合器可能出现了卡滞的情况,从而造成电流过大才会烧坏保险丝的,您直接连的时候,这个时候就没有电流的限制,可以有足够的电流,让吸拉开关工作。所以连完之后再启动就可以了。像这种情况如果偶尔一次的话没有问题,如果经常出现的话,那么可以考虑更换一个新的起动机,主要是因为起动机内部的电刷存在短路。
2025-02-08 21:21 来自山东 回复
别靠太近呀 关禁闭 已屏蔽
轩逸
保险丝老是爆,显然是过载呀。
2025-02-08 21:42 来自福建 回复
kj7000 关禁闭 已屏蔽
借楼请教下:16款手动308自吸,发动机闷声有点大,就是跑起来感觉力用大了,声音大了,没出劲样。2000转,时速80,正常不?怠速方向盘有点抖
2025-02-08 23:25 来自 回复
