17款标致308换电瓶后,主驾车窗一键升窗自动降一半,咋回事?咋解决?
向杨
0浏览 · 2025-01-07 11:03· 发布于贵州
有没有遇到过的大佬,我的17款标志308换完电瓶之后主驾车窗一健升上去会自动降一半,一点点升就可以升到头不会降,这是怎么回事呢,怎么解决
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况应该是车窗控制模块的问题,建议检查车窗控制模块,用万用表测量一下电阻值和电压值,如果有电阻值过大的情况可能是模块有位置出现了短路,更换或者维修控制模块即可
2025-01-07 11:08 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况如果说换电瓶之前是正常的话,你换电瓶如果是断电进行更换的,那么需要做一下匹配,可以先使用诊断电脑,观察一下发动机以及车身系统是否存在故障码。如果断电更换会影响到模块数据这一边丢失的。
2025-01-07 11:09 来自贵州 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
车窗升降电机故障,导致车窗在上升的过程中突然下降,可以去店检查和维修。
2025-01-07 13:54 来自吉林 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
是不是玻璃胶条太紧了,给车窗防夹激活了
2025-01-07 14:36 来自吉林 回复
唐山车友0016320 关禁闭 已屏蔽
标致308
重置一下试试
2025-01-08 08:54 来自河北 回复
HUA的花花 关禁闭 已屏蔽
轨道脏了,洗干净就好了
2025-01-09 17:09 来自江西 回复
老狗不哭 关禁闭 已屏蔽
车窗玻璃条紧了,防夹手功能开启了
2025-01-11 07:14 来自黑龙江 回复
来自衡阳的Leo 关禁闭 已屏蔽
标致308
玻璃滑轨润滑一下试试[机智]
2025-01-13 23:12 来自湖南 回复
熟油辣子拌饭 关禁闭 已屏蔽
标致308
请问解决了吗,我也遇到这个问题了
2025-06-05 17:01 来自四川 回复
