16款17年的新款308故障灯问题
头咯啦
0浏览 · 2024-12-31 10:15· 发布于黑龙江
17年308 哈尔滨 冬季  STOP灯点亮,偶发性的,一般是冷车启动没问题,着火几分钟才出现。熄火重启也依旧存在。只有stop灯 红色点亮。没有伴随其他灯。
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这情况可能是机油压力低、冷却液温度高或制动系统有问题。先检查机油和冷却液液位,再看看刹车油和刹车片。要是都没问题,就找个修车师傅用电脑测测故障码,好确定具体故障。
2024-12-31 10:16 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
标致308仪表显示stop是属于车辆动力系统的故障提醒。
一导致这个相关系统故障的原因还是比较多的,这个要用电脑读取故障代码检查一下车辆相关的刹车系统,包括发动机系统是否存在故障。
二,从这个故障的原因,大多数都是ABS传感器问题,或者是发动机系统相关的管路存在漏气的现象,就会导致相关故障提。
2024-12-31 10:17 来自山东 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
机油压力低吧,低温下机油粘度增大,机油泵可能无法及时将机油输送到发动机各部位,导致机油压力不足,触发STOP灯。也可能是机油泵滤网堵塞、机油滤清器堵塞或机油泵故障,影响机油的正常循环和压力建立。jian cha yi xia ba
2024-12-31 10:21 来自吉林 回复
唐山车友0016320 关禁闭 已屏蔽
标致308
一般时候就是缺缸了,没啥大问题,有可能是加的油不好。把码消了就好了。经常出现的话看看是不是火花塞,喷油嘴,或是氧传感器的问题。先读故障码看看。
2024-12-31 11:01 来自河北 回复
