问 16款自动豪华标致308能不能用充电器给电瓶充电?
wo家的味道
0浏览 · 2024-11-12 15:10· 发布于湖北
标致308更换电瓶,需要不断电更换吗?会不会出现故障码或者损毁ABS泵?
能不能用充电器给电瓶充电?直接夹负极还是夹车身?
可以使用非启停电瓶。
骆驼VRL3 70(长278mm,宽175mm,高190mm)。或者其它品牌(瓦尔塔,风帆)70AH或者72AH,长宽高不能超过以上尺寸。
深圳小熊猫 关禁闭 已屏蔽
标致308
可以用充电机给电瓶充电,更换电池的话,最好把所有的门关好,按上锁键,等待5分钟休眠之后再去拆电瓶的正极就可以,重新安装电池的时候,先安装好负极,然后正直一次性套上去,一定要用力扒着线不给松动,另外一只手把螺丝锁紧,最怕就是松动虚接,断断续续供电,很容易数据丢失
2024-11-12 16:46 来自广东 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
可以的,如果是车上的蓄电池亏电了,那么可以用外接的充电器,直接连接到蓄电池的正负极给电池充电,这个没问题的。如果用车上的发电机充电,那得跑好几个小时。
2024-11-12 16:03 来自吉林 回复
深圳小熊猫 关禁闭 已屏蔽
标致308
