2013款手动挡凯越,下坡并转弯时,车底类似齿轮啮合的咔咔声响。
xiaodangyi
0浏览 · 2026-08-14 13:31· 发布于山东
2013款凯越,手动挡,2013年买的,跑了接近10万公里,目前出现下坡且转弯时,底盘发出类似齿轮啮合的咔咔噪音,开始以为空挡转弯的原因,于是带挡转弯,但也是会出现噪音,虽然不是每次都有(可能和坡度大小有关,平路没有),感觉还是有隐患,直行是一直正常的,就是下坡并转弯时出现,想听听朋友们的建议。
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
十万公里的老凯越,平路直行没声音,就下坡转弯咔咔响,应该是外球笼磨损。下坡转弯半轴受力大,磨损了就会出齿轮咬合一样的响声。直接举升车子检查底盘,看球笼防尘套有没有破、缺油。坏了直接换外球笼总成,别继续凑合用,防止半路抛锚。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
肯定是往一侧拐弯的时候,一侧有异响 整个悬架。受力到一定极限的时候,可能会有摩擦,把车升起来,看看你异响内侧的悬架。拿个棍子撬一下,你就应该能找到来源
08-14 13:43 来自河北 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
王大毛z 关禁闭 已屏蔽
是不是ABS的声音?
你可以下次下坡挂低速挡,不踩刹车试一下,如果不踩刹车就没有这声音,那说明是ABS声音(正常现象不用处理);如果不踩刹车也有这声音,考虑楼上所说的悬架问题,那就建议去找汽修厂看下底盘悬挂,这个不是闹着玩的
08-17 09:24 来自山东 回复
幼儿班扛把子 关禁闭 已屏蔽
估计是减震器上顶胶的问题可以去修理厂检查一下应该有旷量了
08-19 22:21 来自辽宁 回复
