问 凯越1.6手动 开空调怠速或低速行驶一段时间后,油门加速无力
天津车友3895217
0浏览 · 2025-07-29 11:49· 发布于天津
11款凯越1.6手动,目前十来万公里,前几天高温天气,超市边开空调怠速大概20几分钟后,起步行驶时,换挡加油门反应迟滞 加速无力。只能路边停车打开引擎盖晾了一段时间,才勉强加到60迈左右开到家,期间水温表在中间偏左,也没过线高温提示,开引擎盖时没注意电子扇有没有转动,记得挺安静的。
去汽修店问了一下师傅说只要不缺水就没事,就没当回事。昨天跑了个小长途,上高速前遇到堵车,也是开着空调走走停停磨蹭了大概20多分钟,出了堵车点都要上高速了,加速无力故障又出现,只好路边停车开引擎盖又晾了一刻钟,上高速后跑起来一切正常,空调也挺凉,水温表稳定在中间偏左
大概跑了200公里,服务区停车休息半个小时,当时太阳暴晒也没有阴凉就那么放着,出来上高速后又加速无力,大概跑了3公里后才恢复正常,就这样一直保持110-120的速度到达目的地。
发现只要跑起来有风降温,加速无力的故障就不会出现,怠速不动或低速时间一长就会出现。引擎盖下有两个电子扇,哪个是空调降温的的呢?也不知是电子扇坏了还是哪个传感器坏了? 或者是别的零件有故障?
希望遇到过此故障的朋友解答,非常感谢!
最近几天下雨很少动车,启动怠速五六分钟后特意打开引擎盖,启动空调后观察到两个电子扇都是转动的,既然风扇可以主动散热,那么在低速行驶和长时间怠速后(都是开着空调)怎会出现高温保护后限制功率导致加油无力的问题?难道是散热片散热不良或防冻液失效、温度传感、节温器问题?问修车的说排除法非常麻烦,老车也不知是哪里问题
击你胎没了 关禁闭 已屏蔽
凯越
查查散热风扇是否正常启动运转,线路有没问题,再看看发动机散热水箱和空调冷凝器是不是污垢过多杂物遮挡影响散热效率。
2025-07-29 21:44 来自广东 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
11款凯越1.6手动在高温下开空调怠速或低速时加速无力、行驶中恢复,核心原因是空调散热不足:可能是风扇高速档失效(如继电器、电机故障)或冷凝器堵塞,导致空调系统压力过高,触发发动机保护机制限制动力。建议优先检查空调开启时风扇是否能高速运转,检测空调系统压力,清洗冷凝器,排查风扇控制部件(继电器、传感器等),避免故障扩大。
2025-07-29 12:00 回复
击你胎没了 关禁闭 已屏蔽
凯越
天津车友3895217 楼主 关禁闭 已屏蔽
这个故障已经修好了好长时间了,今天自己解答一下这个困扰好久的故障。
有一次开车半路又出现加油无力,甚至启动后动车就熄火,打开引擎盖晾了好一会,开车去修车店检查了。这位修车师傅挺有经验的,上车点火起步走了几米,下来说车有点沉,这个自己还真没注意。
修车师傅用手试了下各个轮胎的温度,确定是右前轮刹车有问题,卸下轮胎后,发现轮毂中间的塑料标志都热变形了。
刹车盘都烤人,浇点水瞬间气化。
温度下来后发现是刹车油管半堵塞,导致刹车有时不回位,刹车盘和片摩擦,但是盘和片还可以也没换。和空调啊风扇 散热片啥的都没关系。定了根新刹车油管第二天换的,排空气后又加了点刹车油,收费不多大概70块。感谢这位修车师傅的经验和技术,帮我解决这个奇怪的故障。
自己没修车经验,检查也不会往刹车方面想,当时应该用千斤顶起来,转动车轮试一下
修好都快两个月了,一直好好的没再出问题。
2025-10-30 13:16 来自天津 回复
